Irakli
Что делать?
Elias
!. Бросить курить
2. Посмотреть предохранитель F4.
rg-45
может сама спиралька неработает?
MG_And
Irakli писал(а):
Что делать?
Из другой машины вытащить, проверить.
rg-45
свой в другую вставить hehe для разнообразия
beto78
!. Бросить курить
+100
FAR_21140
beto78 писал(а):
!. Бросить курить
+100
+1 Желтый на 20А, он еще идет на обогрев заднего стекла.
Irakli
Я не курю, мне для зарядки мобильника.
rg-45
в подавляющем большинстве случаев зарядки неработают в стоковых гнёздах.чуть-чуть центральный контакт недостаёт.
Irakli
Так у меня работало все прекрасно
rg-45
снять левую боковину бороды,найти и прозвонить провода на сам прикуриватель.снимать его несколько геморойно может оказаться,без сьёма накладки торпеды.
    а зарядник то рабочий? Smile
W0LF
У меня при выключенном зажигании не работает. Так и должно быть? Я всегда думал, что прикурка через предохранитель на аккум цепляется...
rg-45
W0LF писал(а):
Так и должно быть?
есть и такие.поразному.есть с реле стартёра,поразному реле ПТФ расположено,массы ЭСУД в разных местах.завод изготовитель не гарантирует hehe соотвецтвие схеме.одних ЧЯ чутли не три вида на самыры ставились.
Irakli
Поменял предохранитель и все ок supercool
volokh
два.
rg-45 писал(а):
завод изготовитель не гарантирует соотвецтвие схеме
ошибаешься. гарантирует, НО, только конкретной схеме в конкретное время. Это какая-то служба на заводе экономит средства на выпуск корректных электрических схем и маркировку соответствия на автомобилях. Приходится всяким сторонним издательствам рисовать электросхемы "с тестером в руках", вносить в них ошибки и выпускать "Руководства по ремонту...". Smile
Rover_61reg
volokh писал(а):
два.
А скруглыми предами? А переходной (взамен старого с круглыми предами)?
volokh
на заводе ставили только с круглыми предохранителями и т.н. "2114-". Все остальные поставлялись только в запчасти.
