Уважаемые! Моя машина проехала 30 тыс. км. Наступило время делать ТО. В перечне работ при таком пробеге указано сделать развал-сх.
Нужно ли его делать, если субъективно машина едет нормально,никуда не ведет, резину не ест. ??
Димoн
Проверить нужно.
935
Ну так в том то и вопрос, если развал сбит, ехала бы плохо, зачем тогда проверять?
drive1
Задам вопрос в эту же тему дабы новую не создавать.
Нужно ли делать сход развал после следующих работ:
1. Замена стоек(не в сборе а только патронов)
2. после замены сальных блоков, и всех резиночек в подвеске.
3. после замены опорных подшипников
Aleco
Сервисная книжка
1. ТО при пробеге 15 000 км
Диагностика
Необходимо проверить:
наличие сколов, трещин лакокрасочного покрытия и очагов коррозии кузова, повреждений
мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота
состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических
шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных
чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения
передач
люфт рулевого колеса
герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние
шлангов и трубок
уровень охлаждающей жидкости
состояние и натяжение ремня привода генератора
уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее
работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы,
отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания
работоспособность гидрокорректора фар
работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора,
терморегулятора воздушного фильтра
наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода
передних колес
эффективность работы передних и задних тормозных механизмов
уровень масла в коробке передач
состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения
уровень тормозной жидкости
Регламентные работы по ТО
Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения.
Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра (для карбюраторных двигателей).
Отрегулировать частоту вращения холостого хода с контролем токсичности отработавших
газов (для карбюраторных двигателей).
Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя.
Проверить состояние колодок передних тормозов.
Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей.
Смазать петли дверей.
Заменить фильтр тонкой очистки топлива (для карбюраторных двигателей).
2. ТО при пробеге 30 000 км
Диагностика
передач
шлангов и трубок
герметичность уплотнений узлов и агрегатов
ход педали сцепления
передних колес
регулировку стояночного тормоза
работоспособность регулятора давления
Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя.
Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи.
Проверить состояние дисков и шин колес, отбалансировать колеса и переставить по схеме.
Отрегулировать углы установки передних колес.
Заменить свечи зажигания.
Проверить состояние колодок передних тормозных механизмов.
Проверить состояние колодок задних тормозных механизмов.
Промыть и продуть детали карбюратора, фильтры карбюратора и топливного насоса, а также
проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.
Смазать трущиеся участки ограничителя открытия дверей, шарнир и пружину крышки люка
топливного бака.
Смазать замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей.
Прочистить дренажные отверстия в порогах и дверях.
Заменить фильтр тонкой очистки топлива.
3. ТО при пробеге 45 000 км
Диагностика
передач
шлангов и трубок
передних колес
эффективность работы передних и задних тормозов
работоспособность вакуумного усилителя тормозов
Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме.
Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток, а также очистить и
смазать детали привода и стартера (только на СТО).
Заменить тормозную жидкость.
Отрегулировать направление светового пучка фар.
Заменить фильтр тонкой очистки топлива (только для карбюраторных двигателей).
4. ТО при пробеге 60 000 км
Диагностика
передач
шлангов и трубок
передних колес
Очистить и промыть детали системы вентиляции картера.
газов (для двигателей с впрыском топлива).
Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток.
топливного бака.
Промыть систему смазки двигателя.
5. ТО при пробеге 75 000 км
Диагностика
передач
шлангов и трубок
передних колес
Заменить охлаждающую жидкость.
Заменить зубчатый ремень привода механизма газораспределения.
Заменить масло в коробке передач.
Заменить датчик концентрации кислорода (для двигателей с впрыском топлива).
6. ТО при пробеге 90 000 км
Диагностика
передач
шлангов и трубок
передних колес
Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка
топливного бака.
7. ТО при пробеге 105 000 км
Диагностика
передач
шлангов и трубок
передних колес
Aleco
да
нет
J_rockiN
да
1. Не факт. Смотря как снимали стойку: в сборе с поворотным кулаком и ступицей или откручивая только корпус стойки от кулака.
2. Смотря каких резинок.
3. Aleco, +1. Но опять же, зависит от того, как снимали стойку.
Aleco
да после выполнения работ связанных с рулевой или сходовой( перед ) я бы всё таки сделал развал- схождение
J_rockiN
С рулевой - нет вопросов. Просто лучше сразу сделать полный объем работ, чтобы не ездить на развал 2-3 раза.
drive1
Имеется ввиду если стойка снимается целиком, с пружиной и ступицей и вынимается патрон из стойки.
А вообще геморойное ли это занятие переборка передней подвески?В книжке посмотрел вроде всё легко, пацаны говорят типа если болты какие небудут отворачиваться то болгаркой срезал и всё(мне чёт резать нехочется ничего).
Сколько по времени может занять переборка передка?
J_rockiN
У меня день заняла с полной заменой всего, что можно.
