[M210®]
Последней зимой в холода обычно "гулял" на машине и как то раз заметил, что из под обшивки задней двери немного сквозит...и вообще в машине, после выключения двигателя, через минут 5-10 становится холодно, ноги замерзают...двери вроде не ржавые, поэтому дыр в них нет...откуда может проступать поток воздуха и может между дверями вообзе проложить какой-нить утеплитель, чтобы зимой тепло было?
И еще. прошлой зимой как то приходилось ездить со сломанным датчиком включения карлсона, поэтому приходилось включать 3е положение печки, при этом в салоне была ахрененная жарища, ездил с открытым окном
а в эту зиму в машинке было всегда относительно холодно, печка уже не выдает такой мощи и салон не прогревается...засорились воздуховоды? что еще можно посмотреть и сделать чтобы печка работала как раньше?
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
попробуй фильтр салонный для начала поменять
[M210®]
У меня его кажется нет, не помню
но вроде засовываешь руку туда и чувствуешь только пустоту, но нужно будет еще раз посмортеть.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
[M210®] писал(а):Последней зимой в холода обычно "гулял" на машине и как то раз заметил, что из под обшивки задней двери немного сквозит...и вообще в машине, после выключения двигателя, через минут 5-10 становится холодно, ноги замерзают...двери вроде не ржавые, поэтому дыр в них нет...откуда может проступать поток воздуха и может между дверями вообзе проложить какой-нить утеплитель, чтобы зимой тепло было?
Посматри под панелью -места откуда тросики сцепы и газа с моторным щитом. Глянь кожух ветилятора печки. С дверей - уплотнители - не просели ли двери.
Цитата:"И еще. прошлой зимой как то приходилось ездить со сломанным датчиком включения карлсона, поэтому приходилось включать 3е положение печки, при этом в салоне была ахрененная жарища, ездил с открытым окном
Термостат, клянь и кран печки . А перебрать все воздуховоды просто необходимо всем советую - там стока БЭЭЭЭЭЭЭ. В прошлом году проклеивал моторный щит у Старушке своей - непожалел. Стока какашек с воздуховодов выгреб. перебрал печку. Новому хозяину моей Старушке нарадость ток.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
у меня с осени досих пор шарудят листочки гдето в соплах....
[M210®]
А на кран то что смотреть? не течет, и это главное
Воздуховодами это да, нужно их чистить, летом может займусь.
