region_67
Подскажите пожалусто можно закрыть кран 2 чтобы поменять шланги 1 не сливая весь тосол.
Эти шланги в салоне под панелью. Ато чтото из них тосол сочится.
region_67
Ой извеняюсь разместил тему не там где надо.
DerDen
есть такое. в миску сливай, или в таз
Vlad B
Так убей же её! hehe
svarnoi
Ниче не получитса-мало того что в салон натечет так еще нужно будет сначала слить тосол снаружи чтобы убрать давление-потечет даже когда стравишь давление- потому как в самом радиаторе отопителя есть приличное кол-во.Если зальешь в салон-потом будешь маяться.
Шаги такие-выливаешь по максимуму тосол в моторном отсеке открыв кран на полную.Можно еще поддомкратить чтобы больше из этого радиатора утекло. Потом не отвинчивая хомута делаешь надрез на трубке на том месте откуда лучше будет течь предварительно подставив емкость под. Так не потеряешь ни капли в ковролин.Потом то же самое с другой трубки. При ловкости рук можешь конечно попытаться сделать это же самое не стравливая давления. supercool
Holz
DerDen писал(а):
сливай, в таз
Пля, убил нах!!!!!!!!!!
63 63 63
rover
В принципе Сварной правильно говорит - надо сливать тосол полюбому. Есть два варианта - на яме, открутив шланг прямо снаружи, после крана под нумбером 2. Или с радиатора, с нижнего патрубка.
А потом из_ться в салоне, приложившись на водительское сиденье и перевесившись почти вверх лицом под панель - и короткими отвертками крутя хомуты. Желательно сразу все это хозяйство сажать на герметик. Хомуты есстественно не по 5р. покупать, а нормальные, премиум например по 20-30 р., чтобы больше туда не залазить.
Это все фигня, Сварной, ну как там по части вражины? Где сейчас линия фронта?
olg2004
открой печку, сними шланги состороны мотора , продуй через каждый шланг
спокойно меняй в салоне
svarnoi
Это все фигня, Сварной, ну как там по части вражины? Где сейчас линия фронта? Да усе нормально .Работает шпейон actual spy однокласснеков логин крякнул все под контролем-пока криминала нет.Вот только эта прога-долбит переключатель клавиатуры.Придется ее сносить-не дает работать нормально нах пока не остановишь.Так что еще раз сказано-доверяй но проверяй.Вражина еще жива и продолжает гадить. supercool
