suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Вообщем такой косяк....Машину стал ловить на дороге рулём,хотя руль стоит прямо,машина может отклоняться от прямолинейного движения,особенно при наборе скорости!Обгонять страшно,никогда не знаешь куда она поедет! Сход-развал в порядке.
тряси подвеску.резинки,крабы ...давление в шинах,кастор.
J_rockiN
suprimex писал(а):руль стоит прямо,машина может отклоняться от прямолинейного движения,особенно при наборе скорости!
Это вроде как из-за разной длины приводов колес. Это нормально. На всякий случай проверь давление в шинах и не зажимают ли колодки диски.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...скорее всего колея...началось после того как перешел на летнюю резину ?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
а у меня руль криво стоит, резину не жрёт, едет прямо, что может быть кто нибудь может знает?
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
та же фигня (( поменял местами резину стало тянуть в другую сторону.. хоть и износ колес примерно одинаковый. и давление ок ... ХЗ че такое
Nеrv
Авто: 21150
у меня например постоянно ослабляется кулак, то есть болты перестают его зажимать!!! жесть нах! Поменяю рулевые наконечники - сход/развал и капну сваркой маленько....больше хз че делать
Dima red
Авто: Круз хэтч
suprimex
Имхо из-за резины это
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Я тоже стал замечать, после того как резину поменял, иногда машинку потянет в право. Резина летняя, не направленная. Может из за того что не направленная?
Да и ещё, когда двигатель выключен колодки должны сжимать диск? А то когда меняли резину, заметил что правый тормазной диск прокручивается с сильным усилием, а левый с меньшим.
Andrey2410
Авто: VAZ 21140
RaFaz писал(а):а у меня руль криво стоит, резину не жрёт, едет прямо, что может быть кто нибудь может знает?
Такое часто бывает после сход развала! Нащим ремонтникам лень его прямо выставлять!
RaFaz
Andrey2410 писал(а):RaFaz писал(а):а у меня руль криво стоит, резину не жрёт, едет прямо, что может быть кто нибудь может знает?
ну я думаю если развал не правильно выставили бы, у меня резину жрала, правильно?
SST1234
Авто: 2115
MG_And писал(а):Я тоже стал замечать, после того как резину поменял, иногда машинку потянет в право. Резина летняя, не направленная. Может из за того что не направленная?
Посмотри поршни, которые колодки к диску прижимают. Вполне возможно, что внутренний ходит хуже. Бывает, что закисают.
Да не совсем. Сход-развал может быть в норме и при кривом руле, просто при регулировке руль по центру забыли или поленились выставить ( или одной тягой регулировали).
Дмiтро
Если долго ездил со сбитыми регулировками, то после правильного сход-развала из-за подожранной резины руль может стать криво, хотя машина при этом едет прямо и не кидает никуда.
Был такой эффект. После перекидывания перед-зад местами - руль встал прямо (видимо бывшая задняя резина ровнее).
suprimex
AMAROCK писал(а):...скорее всего колея...началось после того как перешел на летнюю резину ?
Нет,как только снег сошёл.Раньше(осенью) такого не было!
Вообще машину кидает из стороны в сторону,может наконечники?
Дмiтро
suprimex
У меня кидало из-за разбитой ромашки
RaFaz
я когда купил такая фигня была, значит на заводе намудрили
suprimex
Дмiтро писал(а):suprimex
А что такое "ромашка" ?
Дмiтро
suprimex
Сайлентблок на рычаге растяжки
