Customizer
Авто: 21083
Кто может подскажите, сам уже ничё не понимаю.
Машина: 21083, '87-го, карб., безконтактное зажигание
Проблема: Изначально проблема проявлялась так, выкрутив движёк в красную зону он глох. Начинаеш заводить... заводится, работает 1сек и глохнет. Теперь не заводится совсем, как уже сказал работает мгновение и глохнет. Первый раз случилось это после промывки карбюратора.
Ремонт: карбюратор промыт и отрегулирован, ремкомплект; навые коммутатор и датчик хола, а также в порядке высоковольтные.
P.S. всё это произошло за неделю max. По ощущениям зажигание
*leha*
проблемы с топливопадачей для начала. насос, игла карба. а может банально, первая камера забита. я про ГТЖ1к
Customizer
Авто: 21083
нет. бензин идёт 100%
1 - заливает свечи
2 - при снятом воздухане видно как идёт топливо
3 - если после попыток завести, разобрать карб бизин там есть
4 - камера чиста как стёклышко
5 - иглу проверяли не западает
babaiker
Авто: ваз2113
как бы не пришлось пружины клапанов менять, для начала хотябы взглянуть на них-все ли целы.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
1. Искра.
2. Фазы газораспределения.
Customizer
Авто: 21083
ну на пружины клапанов грешить я не дулал. поглюжу конешн
Customizer
Авто: 21083
Yaffet: ГРМ не трогал, а искра.... как её провериш в тот момент когда он глохнет. В принципе свечи рабочие
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Искра нормальная? Зазор 8мм прошьёт?
Если качать долго вручную, во 2ую камеру бензин не просачивается?
Клапан ХХ работает? Для проверки топливоподачи можно чуть его открутить, чтобы бенз пошёл мимо жиклёра.
Ну и проверить метки ГРМ и зажигания. И зазор толкателя б/насоса.
Customizer писал(а):Первый раз случилось это после промывки карбюратора.
Могла к/нибудь хрень отвалиться и в канал ХХ попасть.
Zibnow
Customizer писал(а):а искра.... как её провериш в тот момент когда он глохнет.
Её лучше проверить когда заводишь!
Customizer
Авто: 21083
Seryoga: Зазор в 8мм? Я таких свечей не знаю. Вторая камера герметична, хоть стакан влей. Клапан ХХ работае тоже. Метки гляну, а несос качает.
Yaffet
Проверяй контакты!!!!
Если глохнет не из-за бенза, то из-за искры. Проверяй массы на коммутаторе, катушке, все соединения цепей зажигания.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Customizer писал(а):Seryoga: Зазор в 8мм? Я таких свечей не знаю.
А тебе кто про свечи говорит? Проводом зазор установи.
Customizer писал(а):Вторая камера герметична, хоть стакан влей.
Очень хорошо, значит если бы она заполнялась бензином ты бы заметил. А раз его там нет, то всё ОК.
Customizer
Авто: 21083
пойду трясти всю схему зажигания, у меня там кажется лишние провода
Customizer
Авто: 21083
allisandr
Авто: пешеход.....
Yaffet писал(а):Проверяй контакты!!!!
сними один вв провод вставь в него свечку, зафиксируй это все на двигателе, заводи машину и попроси когонить смотреть за искрой и будет сразу ясно!
Друг вот что я тебе скажу, если ты перегрел двигло , то реально могли сесть кольца. Так что проверяй компрессию, если компресии нет, то снимай головку и меняй Кольца
Последний раз редактировалось: sasha5234 (11 Апреля 2009 22:38), всего редактировалось 1 раз
allisandr
Авто: пешеход.....
sasha5234 писал(а):Так что проверяй компрессию, если компресии нет, то снимай головку и меняй свечи
а нах башку снимать чтоб свечи менять
Customizer
Авто: 21083
sasha5234
не не! перегрева небыло и близко, но копррессию проверю
Customizer
Авто: 21083
А монтажней блок не может быть причиной? Там ведь диоды, реле. Мож перегорелол чё?
Customizer писал(а): но копррессию проверю
Проверь все метки и компрессию. если всё нормально, нужно искать потом по електро части. Карбюратор я насколько понял ты чистил недавно??? Уровень поплавка выставил правильно??? Посмотри на состояние бегунка и крышки трамблёра, проверь катушку зажигания па предмет безперебойной искры, тоесть чтобы искра стабиль била а не через раз. Отпишешься после всех манипуляций, если ничё не помогло, будем думать дальше
Customizer
Авто: 21083
ну значица так:
Купил новую крыжку трамблёра и бегунок, поставил. Ясен пень не помогло.
Не выдержал, позвонил знакомому мастеру. Дельше я пропущю слишком много всего проверяли.... По итогу оказалось что в замен старого сгоревшего коммутатора я поставил новый но тоже нихера не работающий
поставили третий всё ажурно.
P.S. купите тестер, полезная штука!! И спасибо всем кто помогал
