tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Привет всем!
Машина 2109 96г. Высокая торпеда, была наверно низкая…
Дак вот правая часть торпеды болтается, подскажите, где она там крепится, можно ли её прикрутить, без глобальной разборки торпеды?
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
если память не изменяет, один винт возле стойки в верхней части торпедо, один в бардачке, и еще один, вроде, на стойке возле петли должен быть
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
один в бардачке, и по винту сверху сбоку и внизу под полкой.
tutaev
т.е. накладку сверху придется снимать?
-=PHOENYX=-
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
-=PHOENYX=- писал(а):если память не изменяет, один винт возле стойки в верхней части торпедо, один в бардачке, и еще один, вроде, на стойке возле петли должен быть
Правильно говорит. Ищи внимательнее, т.к. все болты (кроме как в бордачке) открыты.
tutaev
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Но справа и слева пластмасовое ухо бывает обламывается, тогда приедтся делать самому.
