царъ
Авто: 2114
январь 5,1 8 клапанов. при прокрутке стартером на маршрутном компюторе выскакивает ошипка 0335 (неправильный сигнал дпкв)и неслышно гудения нассоа! Замена дпкв нечего недает. Искры на свечах нет. Предохранитили (три штуки) целы. Машина осталась в глухой деревни за 500км от Москвы. Помогите завести машину! Пишу с телефона.
chiptuning
Авто: ЭР-200
Проверь шкиф..
Выстави 1 цилиндр в ВМТ и посчитатай от пропуска зуба на шкиве в левую сторону до датчика ДПКВ..
Должно быть 19 зуб стоять напротив ДПКВ (19-21 зуб) ща точно не помню...
Насос в любом случае должен гудеть при включении зажигания..если это конечно не МР7.0 ЭБУ..Там все через жопу...
Гудеть будет только при первом включении или при прокрутке стартером...
царъ
Авто: 2114
Друзья, всем спасибо, проблема решена, реле сигнализации которое разрывало провод дпкв приказало долго жить! Реле заменено машина на ходу!
