DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Поставил каркасные 55см. При работе дворников края возле пасажирской стойки и водительская ближе к центру несоприкасаются со стеклом в связи с этим не чистят края и по центру соплю не убирают. Что можно сделать ? Может края подогнуть.
ДюКЧ
добиться нормальной работы шарниров на самом дворнике, т.е. шоб равномерно прижимал по всему стеклу.
volokh
дворники д.б 51 см или, на крайний случай, 53 см.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
у меня стоят оба 55см., чистят нормально.
KyZZMI4
Десятый поводок попробуй приколхозь, в тюнинге есть ветка
DooM
Попробую все-же подогнуть края,если не поможет то буду заниматься колхозингом 10-ых. Кстати у себя в городе нашел только 10-ые поводки с одной пружиной а здесь в ветке про 10-ые поводки видел с двумя. С одной не будет хуже прижимать ?
серж1980
Авто: Астра Н универсал
KyZZMI4
DooM
Вроде как с одной и надо, я купил с одной, будет вермя приколхожу
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Что ты не было сопли, надо ставить одну щетку 55, вторую 53
