joaquin
Авто: С4L
Вопрос: всегда ли легко оттянуть приемную трубу на расстояние размера шпилек при замене прокладки, или все зависит от конкретного случая ?
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
joaquin писал(а):всегда ли легко оттянуть приемную трубу на расстояние размера шпилек при замене прокладки, или все зависит от конкретного случая ?
Не всегда,но есть метод .Штатным домкратом упираются в брызговик напротив карба,а подвижной частью упираются в карб через брусочек и крутя ручку домкрата отжимают двигатель на необходимое расстояние.Главное не переусердствовать чтоб карб не сломать.Сам так делал много раз.
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
В принципе легко, при условии что открутишь крепление от коробки передач, в самом конце от подвески на резинке и отцепишь резиновый ремешок. У меня так все получилось.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
отсоеденить от коробки, открутить гайки и отжимая двигатель от себя (лучше с помошником) обычно снимается
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
ВАЗы неповторимы.
Не забыдь намазать графиткой прокладки, и никакого герметика.
joaquin
Авто: С4L
oleg 053 писал(а):Не всегда,но есть метод .Штатным домкратом упираются в брызговик напротив карба,а подвижной частью упираются в карб через брусочек и крутя ручку домкрата отжимают двигатель на необходимое расстояние.Главное не переусердствовать чтоб карб не сломать.Сам так делал много раз.
Интересный метод, буду пробовать.
SeaQuest писал(а):В принципе легко, при условии что открутишь крепление от коробки передач
mik58 писал(а):отсоеденить от коробки
Если я правильно все понимаю, то это требует ямы или подъемника, а этого как раз нету.
Kirgudu писал(а):ВАЗы неповторимы.
Во как, а герметик-то чем плох? Просто я как раз здесь недавно прочитав, что при замене этой прокладки красный герметик используют, купил прокладку с уже нанесенным герметиком (на стоимость которой можно было купить десять обычных)
Спасибо всем за ответы, но вопросы еще будут.
Lednik
ж0сткая резина
Я обычно ломом пользуюсь....
Lednik писал(а):гайки новые купи.
+1! Только гайки обычные ставить даже не вздумай! Есть специальные гайки для этих целей (вроде латунные или бронзовые... непомню точно...)
Lednik
ж0сткая резина
Eugen[kgn] писал(а):латунные или бронзовые..
точно-точно.
латунные
joaquin
Авто: С4L
Так купил, спасибо. Кстати, а почему необходимы именно новые?
Медные купил, латуни не было. Пойдут?
Proektant
Авто: 21074 БСЗ 2001г.в.
joaquin писал(а):Если я правильно все понимаю, то это требует ямы или подъемника, а этого как раз нету
Что сцепление, что ручник, что это крепление можно ковырять на домкрате (если не зазорно на земле поваляться).
joaquin
Авто: С4L
Да не, не зазорно, просто я своего домкрата боюсь
joaquin писал(а):Медные купил, латуни не было. Пойдут?
Ну у меня у самого сейчас медные стоят. Вроде пока нормально все.
Хотя латунные тоже есть... про запас....
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
joaquin писал(а):Да не, не зазорно, просто я своего домкрата боюсь
Я бы на домкрате ОЧЕНЬ не советовал! Только подставки!!!
joaquin
Авто: С4L
А что в кач-ве подставок использовать ?
joaquin писал(а):А что в кач-ве подставок использовать ?
Как вариант, чурбачки деревянные.
joaquin
Авто: С4L
Да где ж их взять-то в Москве?
Поменял только что сверху с помощью монтировки. Не снимал ни кастрюлю, ни аккумулятор, ни даже одного шланга с карбюратора.
Некоторый гемор был, конечно, но в целом приемлемо.
