mofo
Блин еслиб не полез под капот насос к аккуму подключить так бы ещё неизвестно сколько в неведеньи прокатался.. вощем услышал от вакуумника при работающем моторе идёт сильное шипение постоянное, я так понял он разгерметизировался.. задача состоит в том чтоб проездить ещё месяца 3-4.. это реально?
kostik(tm)
ХЗ. так то бедная смесь ведет к прогару клапанов. решай сам Wink
Velind86
А в чем связь между вакуумником и смесью костик обьясни не грамотному!
kostik(tm)
Связь в том что через вакуумник проходит воздух неучтенный дмрв и соответсвенно смесь беднится. Откуда контроллер знает что воздуха больше чем показал дмрв?
Velind86
ааа вон оно как ну точно Smile то есть образуется подсос через мембрану или в местах крепления шланга? Smile
kostik(tm)
а это уже как фаза луны выпадет hehe и там и там может быть. Еще как вариант резинка клапана(тот к которому шланг вакуумника цепляется.
mofo
где именно сифонит не понятно, слышно только что от вакуумника. и что самое интересное тормоз как работал так и работает, педаль не потяжелела, схватывает хорошо..
kostik(tm)
смотри шланг и то место где он входит в вакуумник.
Bird64
прижми рукой клапан к ВУТу (где шланг к ВУТу подходит) - если прикратится, значит резинка "села".
- если как я описАл - вытащи клапан, намотай на него фум ленту и верни девайс на место
region_67
[quote=Bird64]прижми рукой клапан к ВУТу (где шланг к ВУТу подходит) - если прикратится, значит резинка "села".[/quote]
+1. Прижми клапон рукой сильней к вакуумнику. если переспанит то вакуумник и не придется менять.
Velind86
А чем может помазать или слюной Pardon посмотреть где подсасывает ?
