ilya59
Доброе утро всем. Дело в общем в том что внезапно потухли аварийка и поворотники. какое реле в ЧЯ отвечает за них? предохранитель нашел- целый а вот реле незнаю какое-думаю дело в нем!
Kachan
Реле на котором нарисован треугольник аварийки. Еще засада может быть в самой кнопке, т.к. все идет через нее.
Координатор
+1 supercool
ilya59
дак еслиб неработала кнопка- аварийки- работали отдельно поворотники? или там всё связано? а на релюшках -ни на одной нет треугольничка аварийки. и под ними нет. там ближн.противотуманки, дальний. в каком месте эта реле. есть картинки?
Kachan
Таки да, по схеме повортники идут через кнопку, т.е. если кнопке кирдык, то и им.
Координатор
вроде в верхнем правом углу - оно чуть крупнее прочих
sweety
проверь провода в блоке,может там что то сгорело!у мя было что выключилось всё,включая аварийку стопы и т.д.!но у мя перегорели провода в хабе! gpn
Angelier®
У меня то же самое было, купил реле - не помогло... оказалось накрылась кнопка аварийки, все через нее прохродит.
