Br@t
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста ВАЗ 21043 глохнет, не держит обороты. Вообщем начинаю заводить, вытаскиваю подсос машина заводится, с непонятными звуками, мотор буквально "ходуном ходит" проработав 2-3 секунды глохнет. Если нажимать педаль газа при моменте уменьшения оборотов, то она продолжает работать, но так же по кругу, т.е. все равно заглохнет
Otto Frija
Br@t, и как у нас система холостого хода?
Br@t
Машина начинает ехать, но нехватает газа, при чем даже если жать на него, реакция на педаль слабая. При чем если вытащить подсос, и еще держать педаль газа, то она заглохнет
Otto Frija
Br@t, ИМХО, лезть в карб, искать засор или текущий клапан. Карб какой из трех? Солекс?
Rezo
А все ли свечи работают?.... Глянуть бы не мешало для более точной диагностики.
Глянь ЭПХХ.......
BingoBongo080587
Мне тоже кажеться свечки, а вообще можно посмотреть и трамблёр.
А вообще как такое произошло с бухты барахы, в один прекрасный день стала так работать?
Br@t
Свечи все работают, резко началось, но перед эти 3 дня стояла
Rezo
Глянь конденсатор на трамблёре, если КСЗ.
Да и вообще, что-то смахивает на сильную утечку по высокому напряжению или всё же карбюратор.
Br@t
Спасибо за ответы, может получиться что либо исправить
lomond
Заводи по-другому: подсос наполную, заводишь , подсос на 3-5 мм убираешь, газ добавляешь педалькой до 2000об., ногу плавно снимаешь с педали, контролируя обороты в районе 1500 подсосом. Можешь ехать. В два зтапа убираешь подсос по мере прогрева.
=ГареГ=
а мож бобине пришёл край
искру на цвет посмотри.. если красная, то выкинь бобину
