Lexus84
Тестю продал свою прошлую машину 2112. После замены колес на летние (может и не связано), появилось постукивание в заднем колесе. Чем выше скорость, тем интенсивней постукивание. Впечатление как будто там что-то переваливается прни вращении. Пересмотрел всё(наверно). Предложите ещё варианты где искать? После праздников будем искать.
=Moroz=
Болт цепляет за трос ручника
Vlad B
Болты длинные от литья небось ставил на штампованные диски, да?
Ручник-то работает? lol1
Gloom
+1 Smile
Lexus84
Не сейчас литьё стоит на длиных болтах, а зимняя на штампах стояла. И до зимы на этих же дисках всё норма было. Появилось как раз после замены. Ручник на 4 шелчка.
pin
У друга на приоре стало что-то тарахтеть в зади.ездил он дважды на станцию что они ему толь там не делали, но не чего не помогло. Пока сами не залезли в багажник и не проехались. Оказался чуть стертый антистатик терся об дорогу и передавал звуки через кузов в салон. Выкинули его и вот оно счастье Good (во как бывает)
-Evgen-
1. Шиномонтажники забыли что-нить в колесе
2. Камушки по протетору повыковыривать
3. Ну и еще вариант, такой был у меня на 4-ке, накрылся ступичны подшипник (там на полуоси был ) Щелкало не по детски. оказалось обойме пиндык настал, шарики катались как зря и щелкали
Lexus84
3 вариант надо проверить.
Вы первый из Брянска кого я вижу на этом сайте.Smile
-Evgen-
Да, третий вариант реально мне в своё время весь мозг выел Smile
Да, из Брянска народу тут практически нет. Может не отписываются просто. Фото на аватаре случаем не на старом аэропорту сделана?
Александр IV
Ребят, помогите, не знаю что делать...
Ситуация похожа как у автора, вот только стук появляестя (в левом заднем колесе), когда происходит ускорение, когда скорость постоянная или уменьшается стук пропадает! Колесо снимал раз 5 уже, механизм проверил, из багажника все вытаскивал...не помогло!
BUMMER
У меня от тормозного барабана отслоилась полоска алюминия и терла об основание.
seawar
Тоже был шум в районе заднего левого. Полез - выскочила из пазов подушка подвески глушителя. Вот его и колбасило.
Lexus84
Оно самое. Года 2 назад сделано. А ты сам из какого района?
Lexus84
один к одному как у тестя. колесо даже то же самое
Александр IV
Устранил причину, обхохотался, когда узнал... После того как заехал "на яму" выяснилось, что всё дело в резинке удерживающей глушитель, она слетела с зажимов и при ускорении соответственно глушитель бил по кузову и бензобаку.... Вот такая мелочь , а напрягла как следует!
seawar
Я ее стальной проволокой поверху притянул.
