Aleksandr33
Авто: ваз 2112 двиг 1.5 16 клап
Дайте совет, у меня машина ВАЗ 2112 2004 16 клапанов 1.5 двиг. Проблема в том, что она глохнет если я начинаю ехать с быстрой скоростью. Бензин хороший. Диагностика ошибок не показала. Топливный фильтр, сеточку бензанасоса поменял,чистил форсунки, дроссель,весь инжектор. Так же провода высокого напряжения, свечки.Что это может быть? Дайте совет!
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Глохнет на скорости или при переходе на нейтраль?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Aleksandr33
Да я б не создавал, если б помогало что-нибудь. один советует одно, лругой другое,на эти деньги ечли все поменять можно новую машину купить
, модуль ещё не поменял, я пришел в автосервис мне сказали поменять ровода высокого напряжения, свечки. ну поменял и толку никакого. Ещё пишут про всевозможные датчики и вот не знаю с что опять менять
$erega глохнет на скорости
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Для начала надо датчики с исправной машинки перекинуть, чтоб не тратить бабло впустую, ДПКВ не пробовал менять?
Aleksandr33
Нет ещё не пробывал, значит все таки ДПКВ....О.К поменяю на днях
$erega
Авто: ВАЗ-21102
на ХХ стабильно работает? обороты вниз не идут?
V1T
Aleksandr33 писал(а):Ещё пишут про всевозможные датчики и вот не знаю с что опять менять
я ж тебе в той теме описал свой случай, оч похожий на твой..а ты все этих говнодиагностов слушаешь в сервисе....провода..свечи...
Модуль, кстате, можно и не покупать, а взять в магазе под залог на денек....в небольших магазинчиках дают запросто
Aleksandr33
у нас не дают
Vlad B
Aleksandr33 писал(а):Проблема в том, что она глохнет если я начинаю ехать с быстрой скоростью.
Давление топлива надо мерять в динамике, и вообще, если оно глохнет(вот тупо бац на скорости 140 км в час двигло просто заглохло), то оно должно глохнуть и просто при педалировании и при разгоне на низших передачах.
