drive1
Авто: Калина
Сейчас вывесил предние колеса взялся сверху и снизу за колесо и пошатал, болтается очень легко, сопровоздается металлическим глухим стуком.Колесо болтается относительно суппорта тормазного, суппорт стоит на месте.
Что накрылось, ступичный или что то другое? на обоих передних колесах такая фигня, на задних нету.
Передние колеса покрутил вроде ничего нешумит.
Может ли быть такое из-за незатянутой ступичной гайки? я сколько уже катался не совался туда как купил, что делал пред хозяин хз даж. Как проверить затяжку этой ступичной гайки? просто понянуть до усера ключём?
allisandr
Авто: пешеход.....
drive1
может и шаровая стучать и наконечник рулевой тяри и сама рейка и опорные подшипники, лучне попроси когонить подергать за колесо а сам подмашину залезь и сразу все поймеш
drive1
Авто: Калина
я не сильно шатаю колесо, а просто пальцем на него даже если нажать то оно сразу двигается на пару миллиметров, можно нажатием мизинца шатать колесо. Из за этого я думаю что это не опортный не рейка и не наконечник...
Диагностирую подвеску не по стуку а по тому что колесо болтается туда сюда, чёта я очкую не отвалица ли у меня на ходу колесо....
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Центральные гайки проверь. У меня на обоих колесах так было. После ремонта, видно ступицы оделись не полностью и во время экспл. прослабились.
Сними защитные колпачки, раскерни гайки и затяни их. До усера не надо. Важно подшипник не перетянуть, а то долго не проживет. Я затянул трещеткой сколько хватило силы. Именно силы, не веса. Не прыгал на ключе. Не думаю, что это правильный метод выбора момента затяжки, но под руками, кроме трещетки и мозгов ничо небыло.
После - обязательно замни обратно гайки в пазы и одень колпачки.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
drive1 писал(а):Диагностирую подвеску не по стуку а по тому что колесо болтается туда сюда, чёта я очкую не отвалица ли у меня на ходу колесо....
Скорее всего ступичные подшипники накрываются, исправляется заменой.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
подшипники умерли.
так же смотри крабы.
drive1
Авто: Калина
epatazh писал(а):так же смотри крабы.
А что с крабами может быть? какая связь между крабами и ступичными подшипниками?
Мельком глядел когда подвеску крабы стоят вроде на месте и всё с ними хорошо.
Если ступичные накрылись то почему нету гула\хруста если колесо крутануть?
drive1 писал(а):почему нету гула\хруста если колесо крутануть?
потомучто нагрузки нет
epatazh
Цитата:А что с крабами может быть? какая связь между крабами и ступичными подшипниками?
между ступичными и крабами никакой.
Но колесо из-за крабов тоже может шататься.
