ridget
Авто: Ваз 2114 2006г.
поменял стойки по кругу.поставил СААЗ опорники балаково.Вопрос:качаешь авто рука на штоке чувствуется мелкие удары ,гайки затянуты.как исправить?
Последний раз редактировалось: ridget (03 Апреля 2009 06:50), всего редактировалось 2 раз(а)
ANDYS
Авто: hatchmobille
Аммо, прежде чем ставить, прокачать руками штоки как следует надо было,опыт так подсказывает.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
К НАШИМ СААЗАМ ЭТО ПРАВИЛО БЕСПОЛЕЗНО ПРИМЕНЯТЬ!!!
СКОЛЬКО Я ИХ КАЧАЛ НЕКАЧАЛ ОДИН ХРЕН ГРЕМЯТ.
САМ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ ПЕРЕДНИЕ ПОСТАВИЛ СТОЙКИ СААЗЫ( ПОТОМУ КАК В ДАННЫЙ МОМЕНТ НИЧЕГО НЕ ПОПАЛОСЬ ХОРОШЕГО)!!!
ANDYS
Авто: hatchmobille
oxide21102 писал(а):К НАШИМ СААЗАМ ЭТО ПРАВИЛО БЕСПОЛЕЗНО ПРИМЕНЯТЬ!!!
И то правда, но хуже бывают только Белорусские газовые, не берите братцы, сам менял на прошлой машине, так они не то что гремят,но и на дороге как по волнам едешь.
ridget
а помогут ли шайбы под гайки?
ridget
неужели ни кто не пожет дельным советом
ade
На форуме 24 лет
Авто: 21104, Рено Символ
ridget
то что ты описал в первом сообщении, это нормально. есть у многих.
внимание на это обращать не надо, конечно при условии что когда едешь стука нет.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
и у меня гремят и жоские ППЦ !!! я их выкину наверно ))) проехал около 400км
jecson
Авто: Антара,Шаран
это болезнь саазовская,у меня стоковые саазы хоть и работали ,но глухие стуки в них просто достали,сначала грешил на опорники,но увы их замена неришила проблему...
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
ridget
Не помогут
Подкладывал. Думал гайке нехватает резьбы чтобы затянуть шток на опорнике... Не так! Гайка плотно затягивает шток...
У меня другое предположение, я тоже меня аморты вместе с опорниками (тоже балаково). Ощущение, что стучит опорник... Буквально на какие то доли мм покачиваешь машину, слышен явный стук... Может быть даже не из аморта...
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Тоже поставил вперед новые стойки СААЗ масло.так теперь при проезде лежачих ментов на скорости,раздается однократный стук с каждой из стоек.как будто пробивает их.Что скажете по этому поводу?на старых стойках такого не было.
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Стойки здесь не причем стучит подшипник верхней опоры. Ставил и БАЛАКОВО и СЕВИ спорт один х.. Стучат. Помогло замена на Асоми 15 000 полет нормальный
Free
Опорники я не менял,оставил старые,они еще в приличном состоянии
ridget
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
А хде гарантия что опора или аммики стучат? при раскачке авто на шток передаются все стуки подвески и стук подшипника опоры так не проверишь
скорее вего шаровую менять надо или рул.наконечники.... вывеси колесико и подергай его , если болтается то рул.наконечники на замену.
В субботу поменял себе шаровые опору нижнию (стуки пошли) , после замены все нормализовалось.
кстати шаровая прошла > 70 тысяч.... родные на 50 сменил...
ridget
Alien2112 писал(а):А хде гарантия что опора или аммики стучат? при раскачке авто на шток передаются все стуки подвески и стук подшипника опоры так не проверишь
А рейка может отдавать в шток?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
да, хотя.... не знаю
врать ни хочу...
если логически думать , то через наконечники может и передавать стуки...
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
ridget
ade писал(а):ridget
Стук только на мелких кочках
ade
На форуме 24 лет
ridget
Цитата:Стук только на мелких кочках
может опорники стучат.
вообще сааз стойки и родные опоры говно вариант.
деньги на ветер, лучше пропить
kamikadse
Авто: ВАЗ 2110
по моему опыту надо поставить более стоящие стойки чем стойки этой "фирмы"
(сам менял, сталкнулся с такой же проблемой, после консультаций спеца, приобрел стойки другой фирмы, теперь ездию более менее приятнее)
алекс52
Авто: 2112
ridget писал(а):Стук только на мелких кочках
Аналогично. После замены стоек на финвал и опоры Балаково после примерно 10 тыс. пробега на мелких кочках мелкий-же стучок. Во всех остальных режимах движения нормально.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Финвал Гумно Китайское. Лучше бы уж нашу Плазу взял бы
