Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Собсна мерял зазоры клапанов, все в норме кроме первого, замерянный зазор 0.25, при этом на острой стороне кулачка выбоины, шайба без царапин. Все остальные 7 кулачков как зеркало. Компрессия 1.1, 1.1, 0.85, 1.0. Откуда могли взяться выбоины? О чем это может говорить. (по виду похоже как если поеденное ржой место зачистить до металла.)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
возможно в кулачке был пузырек воздуха (брак при изготовлении) ну а по мере износа кулачка пузырек вскрылся и стал виден.
Ну это как вариант.
Компрессия в 3 горшке маловата.
Rains
выглядит как будто там было много маленьких пузырьков, вся поверхность кончика кулачка в маленьких рытвинках.
А с третьим горшком сам не пойму, искра и свеча в норме, зазор тоже. Можно конечно снизу на вкладыши посмотреть, но буквально на той неделе масло менял, неохота опять менять. Да и голову откручивать без надобности не охота, откручивание головы частенько заканчивается капиталкой
MikhaylenkoPA
Ничего страшного, у меня на 8 кулаке уголок выкрошен, но это я сам накосячил... езжу, все там нормально...
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Rains писал(а):Можно конечно снизу на вкладыши посмотреть
Вкладыши на компрессию не влияют, смотреть надо кольца, клапана или прокладку.
Rains писал(а):откручивание головы частенько заканчивается капиталкой
притиркой клапанов и заменой маслосьёмных это заканчивается
точить блок совсем не обязательно.
