Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Если кому интересно. Сегодня сделал приспособление позволяющее одновременно с омывателем включать стеклоочистители на 3-4 взмаха. Приспособа простейшая - кондер на 4700 мкф, релюшка из сигналки или подобная, и один диод на 0,5А. Меня раздражало то, что при езде за фурой в слякоть после включения омывателя нужно дергать рычажок вниз. А если приходится делать это часто, то частенько попадаешь в паузу и приходится переводить рычаг в непрерывный режим. Еще в цепь питания контрольной лампы дальнего света врезал резистор 1Вт 80 Ом чтобы не била в глаза ярким синим светом ночью. И почему это не делают сразу на заводе? Впрочем мне понятно - конструкторы на классике не ездили и не собираются
Zikmur
Авто: ВАЗ-1117
ну и...... конечно интересно
Serkoff 074i
Zikmur писал(а):ну и...... конечно интересно
Если вы хотите схему, то как её здесь нарисовать? На листке бумаги запросто, а здесь я пас
. Но попробую обьяснить как это организовать попроще. Значит так - припаиваете параллельно обмотке реле эл. конденсатор на 16В 4700мкф (приблизительно) и подаёте на него питание 13в (соблюдать полярность конденсатора!) и через секунду снимаете. Если реле отключилось через 2-3 сек. значит всё в порядке, а если раньше ,значит емкость кондера нужно увеличить. Затем к выводу реле где "+" кондера припаиваете диод катодом к реле (красный провод). Затем к аноду припаиваем провод и еще один провод припаиваем к минусу кондёра (синий). Затем припаиваем провода к замыкающимся контактам реле и несём всё в машину. Снимаем облицовку подрулевого переключателя, берем мультиметр и ищем постоянный плюс. Припаиваем туда красный провод и один свободный провод контактов реле. Ищем провод на котором + при непрерывном режиме стеклоочистителя и припаиваем туда другой провод контактов. Синий провод припаиваем к "-" который появляется при включении омывателя. Всё. И не надо тратить 280р. на реле в магазине. Мне это обошлось бесплатно (старые запасы). Ну а обойдётся это максимум в 45-50 р. Кстати уст-во занимает место менее спичечного коробка. Если научите меня выкладывать фотки то выложу схему, там попроще будет разобраться
sproduce
Авто: ВАЗ 21074 2002 г.в.
Такого типа реле продается в магазине плюс еще дает регулируемую паузу между срабатыванием дворников очень удобно. И ставится очень просто в разрыв колодки под рулем
Stockman
Авто: Ford C-Max
Очень удобное устройство - выложи схему плиз. (тока просьба писать\рисовать разборчиво)
Рисунок сканируешь и выкладываешь полученный файл на
http://foto.radikal.ru. Вот инструкция
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=200432.
Umbr
Авто: 21043
sproduce писал(а):Такого типа реле продается в магазине плюс еще дает регулируемую паузу между срабатыванием дворников очень удобно. И ставится очень просто в разрыв колодки под рулем
Да нет, тут то речь идёт, как я понимаю, о том, что бы дернув рычаг омывателя, автоматически "дворники" 3-4 раза чистили стекло.
А в штатной схеме приходится дёргать "омыватель" и переволить ручку вниз, на "дворники", а это ... манипуляция не очень удобная.
То есть, автор предлогает удобную схему.
Serkoff 074i
Схема вот здесь:
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Serkoff 074i, на 21011 так и было - нажмешь ногой на кнопку и несколько взмахов обеспечены, а на 07 забыли или забили
Спасибо. Бум внедрять
Stockman
Авто: Ford C-Max
Serkoff 074i Спасибо! На выходных попробую спаять.
Serkoff 074i
Stockman писал(а):Serkoff 074i Спасибо! На выходных попробую спаять.
Да мне и не жалко
sproduce
Umbr писал(а):sproduce писал(а):Такого типа реле продается в магазине плюс еще дает регулируемую паузу между срабатыванием дворников очень удобно. И ставится очень просто в разрыв колодки под рулем
Ну вот то которое продается и делает 3 взмаха дворниками после омывания стекла и в дополнение делает регулируемую паузу срабатывания дворников
goga_2104
Авто: ВАЗ 2104
sproduce
а можно по подробнее как называется такое реле, а то не сильно хочеться заморачиваться с паяльником
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
goga_2104
Авто: ВАЗ 2104
Cvolo4yzhka
Спасибо! только у нас оказалась проблемой их купить, никто в магазинах про них не слышал.
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
goga_2104
Авто: ВАЗ 2104
andrey_21101
объездил все базары и многие автомагазины, в Харькове никто про такое не слышал, я просто в шоке, а вещь классная я бы ее купил, но увы прийдетса ездить так.
