vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Заведя холодный двиг ставлю на 1500 об.мин и машина начинает слегка раскачиваться как на волнах.Через пару минут проходит. Изза чего это может быть?
baraban
Возможно, холодный двигун троит.
Очень мало информации по вашему авто.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
vovakh писал(а):Заведя холодный двиг ставлю на 1500 об.мин и машина начинает слегка раскачиваться как на волнах.Через пару минут проходит. Изза чего это может быть?
Ну тебе когда холодно, ты же тоже раскачиваешься для разогрева, а когда разогреешься, то и качаться перестаёшь.
Вот и машинке так же - холод он для всего холод!
vovakh
Когда троил то весь трясся а тут именно качается. Двиг 2103,карб Озон,зажигание не знаю(там три провода вроде входит в трамблер вместо одного) 99 год выпука
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
А обороты при этом не плавают?
vovakh
Helg-001
Попробуйте после пуска установить другие обороты, скажем 1200 или 2000, если «раскачки» не будет, то возможно на 1500 оборотах, вступает в работу система ЭПХХ (если имеется конечно, хотя судя по профилю должна быть), правда при этом обороты несколько плавают.
vovakh
Если добавить то быстрее раскачивается,убавить почти пропадает.
Helg-001
Если есть ЭПХХ, то попробуйте снять провод с микровыключателя карбюратора и посмотреть на результат. Если все станет нормально, то возможно проблема в регулировка микровыключателя или подгорели контакты.
Еще вопрос напряжение бортовой сети при этом не плавает?
Последний раз редактировалось: Helg-001 (30 Апреля 2009 09:25), всего редактировалось 1 раз
Helg-001
Прошу прощения, немного переклинило, перепутал Озон с Солексом. На вашем карбюраторе нужно снять с микрика оба провода и соединить их между собой.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
vovakh писал(а):Когда троил то весь трясся а тут именно качается.
Всё ещё "штормит"?
Основная причина - уже не совсем так как надо работают амортизаторы (можно ещё обратить внимание на подушки двигателя и КПП), плюс к этому муммарный дисбаланс узлов вращения, т.е. генератоа, помпы, частично маховика (со сцеплением) и.т.п....
Всё это на малых оборотах входит в частичный резонанс, что и порождает увиденное тобой!
И чем меньше будут обороты, тем сильнее амплитуда этой раскачки и наоборот.
Надеюсь общий смысл понятен....
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Да уж. Чего только не бывает.
Афтор, когда полный бак бензина наливаешь, дверь левая задняя закрывается? Если нет, то причина в этом
vovakh
Да,дисбаланс наверное. Я уже внимание не обращаю,заведу-выйду снег лед почищу со стекол. Метет-весна задерживается.
