alex61
Авто: 21074 99г.-11118 2010
Всем доброго времени суток!на днях наконец собрался поменять подушки стаба(крайние),приобрел в магазине подушки 2шт,по заверениям продавца завод.после удаления старых подушек ,начинаю ставить новые и.....вот те на,подушки легко,без усилий сажаются на стаб и продвигаются без усилий по всей длине и м.у резинкой и металом зазор(т.е. Зазор Не только в посадочных местах,где может быть выработка,а везде!)проклиная 'паленые' резинки,иду и покупаю новый ремкомплект в упаковке с голограмой в др магазине.эффект тот же!!!это нормально?дело в некондиции самой железяки?и можно ли ездить с такими подушками?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Не совсем понял о каком стабилизаторе речь, если о переднем поперечном, то так и должно быть.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
в любой стабилизатор резинки должны туго входить и только с мылом но не как не с зазором, мож у тя от какойнить др машины
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
kolyn74 писал(а):в любой стабилизатор резинки должны туго входить и только с мылом но не как не с зазором
Да ладно.... На стабилизатор поперечной устойчивости подушки имеют натяг, который преодолевается усилиями рук(и). А вот после затягивания и посадки на место должны сидеть "мёртво"!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Hans11 писал(а):если о переднем поперечном, то так и должно быть.
Ну, ты скажешь!
Владимирыч
Rezo писал(а):после затягивания и посадки на место должны сидеть "мёртво"!
+++ И не так просто ещё их притянуть хомутами...
Hans11
Владимирыч писал(а):Hans11 писал(а):если о переднем поперечном, то так и должно быть.Ну, ты скажешь!
Ну крайние ты кое-как натянешь, а средние ели они будут туго налезать ты даже с мылом за...шься натягивать. Учитывай, что там еще изгибы.
Rezo писал(а): На стабилизатор поперечной устойчивости подушки имеют натяг, который преодолевается усилиями рук(и).
+много, много.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
alex61 писал(а):Всем доброго времени суток!на днях наконец собрался поменять подушки стаба(крайние),приобрел в магазине подушки 2шт,по заверениям продавца завод.после удаления старых подушек ,начинаю ставить новые и.....вот те на,подушки легко,без усилий сажаются на стаб и продвигаются без усилий по всей длине и м.у резинкой и металом зазор(т.е. Зазор Не только в посадочных местах,где может быть выработка,а везде!)проклиная 'паленые' резинки,иду и покупаю новый ремкомплект в упаковке с голограмой в др магазине.эффект тот же!!!это нормально?дело в некондиции самой железяки?и можно ли ездить с такими подушками?
Очистить стабилизатор от грязи. Намылить внутри подушки. Нанизывание присходит от руки. Естественно, с усилием, но именно от руки, без вколачивания. Хомут требуется на для стягивания стабилизатора, а для надежного закрепления резинки. Если резинка на штанге слишком туго сидит- ее выворачивать будет, ибо стабилизатор в ней не только крутится, но и совершает поступательные движения. Слабая резинка будет работать не всей внутренней поверхностью, и ее скоро снова придется менять.
roadster
Кстати, хомуты тоже лучше поменять. В тяжелых дорожных условиях они "устают". А стоят копейки. Вообще, пару хомутов полезно возить с собой. При поломке нижнего рычага их можно использовать для ремонта последнего, предварительно разогнув молотком.
alex61
в том то и заключалась проблема,что заходили от руки,без мыла и совсем без усилия
после небольшого пробега новые резинки приобрели небольшие трещинки, взвесив все за и против купил новый стаб в сборе,поставил-все село как должно
всем спасибо за советы!
