sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
имеется сига простеший монгуз. ни хрена уже не работает. думаю , если её реально самому снять, то хотелось бы самому и не связываться с сервисами. Братцы, подскажите ?!
pavel74
Авто: Опять сарай
Находишь в инете схему подключения сиги, затем по ней маркируешь каждый провод(очень удобен малярный скотч,на котором маркером наносишь надписи). Затем подключай новую сигу в соответствии с маркировкой проводов.
Wanderlust
Авто: RIO
Найти описание блока, найти блок. Отключить реле блокировки (если есть). Демонтировать блок, обрезать старые (ненужные разъемы). Поставить новые разъемы и новый блок.
Искать - от светодиода по проводам; еще от кнопки валет по проводам.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Если сображаешь в электрике - проблем нет. Сам ставил на четыре машины (мануалы хорошие). Если не сображаешь - возможны варианты
А лучше - купи новую, лучше той же марки. Если, чтобы двери открывла и пионеров отпугивала, то то без новой сирены, и нового датчика удара, то 500 рублей хватит. Правда некоторые производители разъемы меняют.
