Димьян001
Авто: 2172
Хочу подключить пейджер МS к штатной сигне на приору может кто ставил помогите!Датчик удара подсоединил в штатный разъем все работает!
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
есть пейджеры которые подключаются независимо от сигналки.
Димьян001
Авто: 2172
SM23 писал(а):есть пейджеры которые подключаются независимо от сигналки.
ну я такой и имел в виду!
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
сложно найти, ищи те по иннет магазинам
SM23
serge-singer писал(а):сложно найти, ищи те по иннет магазинам
почему сложно????? их навалом, например FALCON. Если в Москве, то в Руси навалом, я в том году бате подключал, их на выбор на цвет и вкус.
Димьян001
Авто: 2172
Вы меня помоему не поняли у меня уже есть пейджер МS!я не знаю куда его подключить?я так понимаю там плюс и минус на прямую через предохранитель а вот куда выход на который подается сигнал при сработке сигнализации до сигнала штатной сигнализации тянуть далеко вот хочу знать где он выходит из блока электропакета!если кто то подключал подругому поделитесь!
Timur700
Авто: приора
Тоже хочу пейджер подключить к штатной, подскажите какой и как?
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
А не проще установить полноценный охранный комплекс или хотя бы нормальную сигналку с обратной связью?
Timur700
Авто: приора
Ржавый гвоздь писал(а):А не проще установить полноценный охранный комплекс или хотя бы нормальную сигналку с обратной связью?
А зачем? Я лучше застрахую... так надёжнее
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Timur700 писал(а):А зачем? Я лучше застрахую... так надёжнее
тогда зачем это ?
Timur700 писал(а):Тоже хочу пейджер подключить к штатной, подскажите какой и как?
Для понтов?
vitalyP
На форуме 24 лет
Димьян001 писал(а):Вы меня помоему не поняли у меня уже есть пейджер МS!я не знаю куда его подключить?я так понимаю там плюс и минус на прямую через предохранитель а вот куда выход на который подается сигнал при сработке сигнализации до сигнала штатной сигнализации тянуть далеко вот хочу знать где он выходит из блока электропакета!если кто то подключал подругому поделитесь!
Логичней всего пейджер подключить параллельно со звуковым сигналом. На Приоре для сигнализации используется отдельный звуковой сигнал. Вот, к нему и надо подключить пейджер. Тогда он будет пищать вместе с "оранием" сигналки.
Напрямую к блоку, скорее всего подключить не получится т.к. он выдает низкий активный уровень. Этот уровень включает реле, расположенное в монтажном блоке, а уже на контактах реле -высокий уровень, к которому и можно подключить пейджер.
Виталий
Anden
Авто: ВАЗ 21101
простите за офф, а на приоре что с завода сига есть, я думал это просто ду цз
SM23
Anden писал(а):простите за офф, а на приоре что с завода сига есть, я думал это просто ду цз
На приоре как и на калине с завода идет штатная сига совместно с АПС6.
Timur700
Авто: приора
тогда зачем это ?
чтобы, если повезёт, узнать когда арёт штатная
А причем тут понты? Как раз наоборот вроде
vitalyP писал(а):Логичней всего пейджер подключить параллельно со звуковым сигналом. На Приоре для сигнализации используется отдельный звуковой сигнал. Вот, к нему и надо подключить пейджер. Тогда он будет пищать вместе с "оранием" сигналки.
vitalyP
Спасибо! Если сигнал отдельный значит его ещё и на сирену можно какую-нибудь поменять?
