Rotary
Купил себе машинку. Старенькая. Проездила уже без малого сто тыс.
Хозяин ее не жаловал. Ничего не менял с салона (ну кроме расходников
масло/колодки)
Сейчас стал с этим авто разбираться. Снял колеса.
Диски проточены жестоко, все в полосках и бороздах.
Ну их под замену это понятно.
Колодки тормозные новые нужны - тоже ясно.
Но вот сами эти "клешни" что сжимают колодки все "красноватые" аж какие
то..И что самое странное, при вращении тормозных дисков (обоих) эти
диски как бы задевают за эти "клешни"(суппорта зовутся да?) изнутри
:-( Т.е не вращаются свободно, а задевают, чиркают так, постоянно изнутри.
Вот вопрос:
Если с дисками и колодками дело ясное, то вот эти суппорта (клешни) тоже
менять?
Или их как-то можно разобрать и осмотреть?
А то все сразу менять недешево :-( выходит.
Или если суппорта разжим полный не дают - то однозначно оба целиком под замену?
Или там эти цилиндрики разжимные можно поменять?
Сзади тоже картина не ах..но там хоть сменю цилиндры тормозные и
ладно..А спереди..неужели оба передних в сборе менять?
Да и еще..там спереди такая пластина из металла позади дисика
тормозного (по кругу идет ) Фигурная такая..Похожа на грязеотделитель
грязеотесекатель? Одна развалилась..без нее можно ездить? Или она очень
важна?
biw
ез щитка ездить можно, суппорта на разборку дефектовку, то что они задевают нада болтики направляющие менять, посмотреть цилиндры, в общем ревизию им сделать а потом сам решиш что менять
Деревянный
Это нормально! Называется "автоматической" системой отвода накладки от диска и регулировки зазора.
Kachan
Rotary писал(а):
Да и еще..там спереди такая пластина из металла позади дисика тормозного (по кругу идет ) Фигурная такая..Похожа на грязеотделитель грязеотесекатель? Одна развалилась..без нее можно ездить? Или она очень важна?
Всю жизнь езжу без этих кожухов и ничего Wink Он, правда, стоит 40-50 рэ, так что и поменять недорого.
Координатор
"клешни" могут задевать диск если колодки сточились под углом - лечится заменой колодок. Wink
обязательно поменяй передние торм. шланги. gpn
Рыболов
цилиндры тоже под замену
Rotary
Координатор
СПС понял про тормозные шданги. Занес их в замену.
Рыболов
Простите, не понял? Цилиндры задние? Ну их я менять буду..А впереди там где цилиндры то? Там же в сборе только весь суппорт идет (вся клешня) а по раздельности (кажись) никто не возмется чинить..Только если все менять разом..Или там из передней части можно звлечь цилиндр?
Kachan
СПС Понял..У меня кожух оторвался "наполовину" посему морочиться не буду Wink
Деревянный
Непонял wwow
Это значит что чиракать так и должны да? Нестрашно это?
Координатор
цилинды передние меняются - правда старые иногда хрен открутишь.
насчет: "Это нормально! Называется "автоматической" системой отвода накладки от диска и регулировки зазора" - так это шутка.
Rotary
Координатор
СПС еще раз. Понял. Буду разбираться.
Последний раз редактировалось: Rotary (23 Апреля 2009 22:34), всего редактировалось 1 раз
olbr
Rotary
Не стоит оскорблять, за шутки плюшек не раздают, а за оскорбление можешь до бана дойти
Координатор
olbr писал(а):
Rotary
+1 не стоит обижаться на шутку даже если она тебе не нравится - лучше пошути сам. Wink а написанное сгоряча ИМХО лучше исправить Pardon
