Ромчимир
Авто: 21124
Подскажите пожалуйсата! У меня сигналка Аллигатор М-1000, закрываю машину, нормально,через несколько секунд пищит и показывает об открытии дверей , хотя двери закрыты.Посоветуйте новечку как решить эту проблему?
Ромчимир писал(а):Подскажите пожалуйсата! У меня сигналка Аллигатор М-1000, закрываю машину, нормально,через несколько секунд пищит и показывает об открытии дверей , хотя двери закрыты. Посоветуйте новечку как решить эту проблему?
Здравствуйте.
Проверить работу всех концевиков, путем нажатия на каждый и постановки в охрану сигн-ии и исключения неисправного.
Ромчимир
Авто: 21124
/quote]Проверить работу всех концевиков, путем нажатия на каждый постановки в охрану сигн-ии и исключения неисправного.[/quote]
А как это сделать,по подробнее опишите?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Ромчимир
включи фонарик в салоне в режим открытой двери, закрой автомобиль, подожди пока фонарик потухнет, если через минуту не потух - проблема с каким то из концевиков( обычно передние ), если потух - значит накосячили при установке сигнализации, нужно или нормально подключить провод к дверям, или установить задержку включения охраны 30с
