Страница 1 из 7
Sashkins
В общем, прикупил сегодня 3-х уровневый регулятор напряжения...при попытке установки выяснил, что сама плашка регулятора рассчитана на карбовый гену cy Вопрос: что делать и возможна ли некая подгонка под мой инжевый генер?
Boriskin
нада было покупать под инжехтарный.....меняй
avarte
переделка - плохо
замена - хорошо
Антон_NSK
Sashkins
Внимательно надо было смотреть при покупке, выход только один, менять (конечно регулятор)
Skorpion
Этот регулятор под все генераторы подходит?
ТЕВ
нет конечно, все зависит от конструкции щеткодержателя. На карберный свой, на инж свой
rg-45
LinGG
где можно посмотреть картинки данных девайсов. а то у меня как раз напряжение в бортсети 13 вольт... видимо регулятору ппц..
LinGG
rg-45
опередил hehe
Rover_61reg
А кто-нибудь наложенным платежом заказывал оттудова?
Цена прикольная 184.10, интересно скока будет за доставку.
Я как-то мастеркитовский набор заказывал за 450 р, взяли около 100, плюс почта 20.
Если и тут так - надо брать Good
Для инжевых
Тимыч
Rover_61reg писал(а):
прикольная 184.10,
а в магазине 245...доставка будет рублей 30 ))) может чуть дороже))
Rover_61reg
Тимыч писал(а):
может чуть дороже
В Ростовскую област? - сомневаюсь nea
Sashkins
Я так понимаю, что эти два провода, идущие от самого корпуса 3-х уровнего РН подходят напрямую к щеткам, в отличие от штатного РН, где пристутствует "таблетка".Так почему бы не взять и впаять провода к штатному РН Pardon
Flyman
Я так и сделал, взял дохлую таблетку отрезал ейные ноги-выводы от щеток, а контакты щеток вывел наружу.
Sashkins
Во во...щас займусь, благо паяльник есть и руки Smile
rg-45
LinGG писал(а):
опередил
я наизусть адрес этого сайта выучил Smile
есть большая тема по трёхуровневым и торнам,там РЕНА выкладывал кучу примудростей,со схемами и фото.
ia19
Купил тоже не ту модификацию .
Тоже перепаял щетки от старого регулятора.
Уже год езжу без проблем.
Кстати всю зиму катаюсь на режиме максимум так как аккумулятор
кальцевый любит повышенное напряжение.
Удачи!
rg-45
Необходимо ли для зарядки Blue и Silver Dynamic специальное зарядное устройство?
Нет. Аккумуляторы Varta можно заряжать обычными зарядными устройствами. Специальные зарядные устройства с ограничением напряжения заряда необходимы для кальциевых АКБ предыдущего поколения.
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=38&L=18 и нислова о повышеном или пониженом или ищё какихто ухищрениях.
ia19
Правильно ему не обязательно повышенное напряжение зарядки.
Но 14.7 Вольта зарядки для него не проблема. У него это окей.
Rover_61reg
Пришло подтверждение на заказ.
Я уже и не надеялся, что товарищи работают с физ. лицами.
Извинились, мол праздники.
Жду дальнейшего развития событий. Smile
_OM
А никто в типа Авто 49 этих РН не встречал?
В авто -электро ДИАЛ возле Южного порта были.(не рынок, а магазин в доме недалеко)
Rover_61reg
Пришёл счёт.
16 руб упаковка (коробка)
120 доставка, ну и собственно сам девайс.
Итого: 320,10 руб
Почта наверное ещё своё возьмёт.
Форма оплаты - предоплата.
Отошлют, когда деньги получат.
Если кому интересно. Pardon
зы: на рынке дома и в ларьках спрашивал, тока руками разводят и плечами пожимают (и вслед наверное у виска крутят).
_OM
вот где нашел
Мегамаркет "ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА"
http://www.konsulavto.ru/catalog.php?search_str=67.3702-01+&part_id=8
240 рэ
rg-45
я там брал.
Страница 1 из 7
