megapixar
у меня обратная проблема когда откр. дверь лампа горит когда закрываю лампа гаснет как вернуть вежливый свет. светодиод иммо постоянно мигает ключей никогда не подношу
olbr
Vit59
bboyan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200176&highlight=
megapixar
сигналка стоит ставил сам. з\ч провод может там рыть
olbr
megapixar
За вежливый свет отвечает АПС-4, копай там. У меня, умными установщиками сигнализаций (УУС) был выкушен провод, еле нашел. Вежливая подсветка заработала. Поиском прошелся?
ЗЫ. вот глянь:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2885706#2885706
megapixar
вот я и думаю что кто то выкусил у меня провод вопрос где и какой я думаю з\ч провод откусили от б\ч(плафон)
megapixar
з\ч провод в замке зажигания у меня раздваевается один идёт на подсветку замка , второй пустой(никуда не подключём может его к б\ч проводу плафона подключить),,,....???
megapixar
я тут вычитал что з\ч провод должен идти к концевику а у меня идёт к подсветке зажиг . ничего не понимаю.
Vit59
Желательно бы Вам заполнить профиль, чтобы не задавали лишних вопросов Ссылку я давал на АСП4, возможно у вас АСП6 а там возможно провода другого цвета? Но принцип, очевидно, тот же 5 диодов.См тут http://www.vovik8.ru/page/knopki/
megapixar
вопрос решон я соединил З\Ч провод от иммо с б\ч проводом бск и всё заработало. сигналку поставил на 30с задержку. сасибо всем.
