Ваха
Добрый день! Хочу установить отключение некоторых потребителей(магнитофон, противотуманки) при потсановке на сигнализацию. Знаю что это делют прерыванием "массы". Но конкретно где этот провод и как это сделать не знаю?
Жду помощи!
ZaSKaR
Ваха писал(а):
магнитофон
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=206094 + где то была большая тема насчёт автоматического отключения мафона при постановке на охрану,но не нашёл по поиску,поэтому как вариант полистать раздел по музыке.
Это кто такое вобще сказал? wwow Абсолютно наоборот!
На магнитоле два питания: основное (жёлтый провод) и красный (контроль зажигания) ,вот контроль зажигания надо как то отключить сигналкой.
Насчёт ПТФ - зачем так делать? Выключил габариты и ПТФ погасли.
asbelavin
Противотуманки проще сделать чтобы включались только при включенном зажигании.
serge-singer
Да просто нужно выход на Н.Р. блокировку взять, повесить на него реле, и что бы это реле рвало нужные плюсы, вот и всё, у меня и на 7-ке так было и на 99, всё именно так работает
