Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
DRAF писал(а):Если нигде ничего не течет, остается только, что масло угорает на 5000 об.
Ну не пол же литра на двести километров!Что так каждый раз или если только крутить до 5000 об.,в любом случае этого не должно быть на только что отремонтированном и обкатаном движке, да еще в таких количествах.
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Если это было масляное кольцо, то наверно бы и свечю закидывало! так ведь или я чего то не догоняю???
Robinzon 54
killerpest писал(а):Эх, были бы у нас эти самые пробки
Можно имитировать пять минут работы на ХХ и старт с места вот вам и типа пробка, только на прогретом двигателе.
killerpest
дела я такое, вылетает небольшое облако синего дыма. а дальше выхлоп становиться прозрачным.
Robinzon 54
killerpest писал(а):Если это было масляное кольцо, то наверно бы и свечю закидывало!
Не факт, у меня свечи без ярко выраженного нагара были, все как всегда.В любом случае нужно все проверить прежде чем мотор разобрать,может колпачки заменить и все пройдет.
Robinzon 54
killerpest писал(а):killerpest
Вопрос такой ,а вот свечи из строя не выходили?Причем неожиданно, пришел утром и одна свеча не работает.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Robinzon 54 писал(а): Ну не пол же литра на двести километров!
У меня также и пол литра на 200 км. при вращении двиг в пределах красной зоны, при нормальной езде масло не жрет. В прошлом году было, с десяткой со светофора рванули, я её на корпус обогнал до следующего светофора. Крутил на второй передаче до 60 кмч, потом третью до 100, потом красный свет. В гараже обнаружил, что масла поубавилось, грам на 200-300 за время гонки и это при том, что проехав перед этим 512 км масла не ушло на глаз ну не сколько (ехал размеренно, не спеша в пределах нормы в 90 кмч).
DRAF
У знакомого на шестерке так было, пока не заменил колпачки.
killerpest
Нет. Свечи из строя не выходили. Свечи вот фото ихние
DRAF
На фото как раз заметен сероватый оттенок на двух свечах, это и есть сгоревшее масло. Посередине свеча в норме. Или фото такого качества или я плохо цвета различаю, но крайние точно в масляном нагаре.
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
killerpest
По своему опыту могу сказать, что п/синтетика сгорает практически без дыма. Если видишь сизый дым - это уже плохо на таком масле. Мой совет - поменяй колпачки, это проще. Если не поможет - тогда снимай голову и смотри ЦПГ. У самого по осени машинка кушала 1л/1000км. Дыма не было, только выхлопная немного в копоти. Езжу на Лукойл п\с. Поменяли колпачки ( SM ) и кольца до кучи ( Кострома ). Сейчас всё в норме.
killerpest
Нет это нормально, просто я до ноября 2008 ездил с большими жиклерами и расход был около 15л, но машинка перла как на родном вебере, а потом я поставил стандартные жиклеры для озона и свечи теперь выглядят как третья свеча вот здесь
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
killerpest
Попробую залить минералку и посмотрю что будет. Все равно как минимум на месяц, гараж с талькой будет занят. Капиталим 402двиг+покраска всего кузова.
Robinzon 54
А мои гораздо лучше свечки были,эти явно масло жгут!Так что люди правильно говорят, поменять колпачки не поможет, тогда смотреть кольца.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
А чего компрессометр кажет то? На сухую, с маслом?
Сразу будет ясна колечки или колпачки..
Dmitriy1972
killerpest писал(а):гараж с талькой будет занят
При желании кольца можно поменять и на земле. Так осенью и делали.
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
А вообще есть какой-нибудь универсальный "дедовский"метод,при повышенном расходе масла,что-бы определиться колпачки или кольца???
Robinzon 54
mdiman21043 писал(а):А чего компрессометр кажет то? На сухую, с маслом?
Вот метод чем плох?
вишневая девятка
Этот метод хорош судить,о состоянии ЦПГ в целом.
Пример: компрессия 9-10(согласен движок подношен),заливаем масла-компрессия 15-16.Какой вывод???
Менять кольца???
Но ведь с такой компрессией,люди ездят(я втом числе),с вполне умерянным расходом масла(учитывая пробег).
killerpest
Так промеряю компрессию и все раскажу.
killerpest
вишневая девятка писал(а):Этот метод хорош судить,о состоянии ЦПГ в целом.
Менять кольца???
Не если в принципе аппетит умеренный у машинки, то получаеться только компрессионные колечки более сильно изношенны.
Robinzon 54
killerpest писал(а):Не если в принципе аппетит умеренный у машинки, то получаеться только компрессионные колечки более сильно изношенны.
В вашем случае возможно компрессионные то и в порядке,а вот маслосъемные проверить не получится таким способом,если проверить и заменить колпачки и жор масла не уменьшится или не прекратится ,то кроме маслосъемных колец ничего не остается.
вишневая девятка
А,если,с приведённям выше примером,аппетит на масло у машинки повышенный???
вишневая девятка
Robinzon 54 писал(а):killerpest писал(а):Не если в принципе аппетит умеренный у машинки, то получаеться только компрессионные колечки более сильно изношенны.
Так вот и я об этом...
Т.е. метода сказать с вероятностью,хотя-бы 80%,колпачки или кольца,выходит нет?
DRAF
killerpest писал(а): Не если в принципе аппетит умеренный у машинки, то получаеться только компрессионные колечки более сильно изношенны.
В руководстве по техобслуживанию записано
1 износ поршневых колец или цилиндров
2 поломка поршневых колец
3 закоксовывание прорезей в маслосъмных кольцах
