s@nek
на десятке стал подтекать в месте соединения металлической трубы(охлаждение труба не знаю как называется идёт на печку на двигатель на инжектор на термостат ) и блока движка.разобрал прокладки не было наверное временем съело прокладку-вырезал из паранита и поставил стал затягивать болтикт на 10 там их 2 и нижний облоиал. кто подскажет чё делать теперь? высверливать или както подругому и движок снимать или нет ?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
s@nek писал(а):охлаждение труба не знаю как называется
Тут на форуме эту трубу называют саксофон
s@nek писал(а): кто подскажет чё делать теперь? высверливать или както подругому и движок снимать или нет ?
Высверливать, канеш.
Думаю, без выпуска туда подлезть вполне реально
s@nek
пол дня прое...ся разобрал пол машины пока коллетор снял --обломанный болт торчал на 2 мм вывернул плоскогубцами-повезло и даже сверлить не пришлось--тихонечко ударил молотком и вывернул
