SLAM
Авто: 21103
На скорости влетел в яму (спасибо дорожникам), лопнула покрышка. Купил новые шины michelin, на шиномонтажке сказали, что диск (ковка ВСМПО) немного погнут с внутренней стороны и поставили его назад. Теперь с 80 км/час начинается такая вибрация, что руль из рук вырывает. Дело в кривом диске, или что-то еще накрылось?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
1. Кривые руки шиномотнажников.
2. Что-то случилось, т.е. надо смотреть.
По поводу первого - я свои zeppелины тоже на скорости внутреннюю часть замял, как стояли спереди так и стояли, даже шиномонтаж не понадобился, резина была Бридж.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
SLAM писал(а):На скорости влетел в яму (спасибо дорожникам), лопнула покрышка. Купил новые шины michelin, на шиномонтажке сказали, что диск (ковка ВСМПО) немного погнут с внутренней стороны и поставили его назад. Теперь с 80 км/час начинается такая вибрация, что руль из рук вырывает. Дело в кривом диске, или что-то еще накрылось?
А что поставили вместо кривого диска?
SLAM
Авто: 21103
Демон123
Шиномонтажники как раз адекватны, а вот паренек что диски прикручивал не внушил мне доверия, т.к. даже не знал, где у машины упор для домкрата и попытался поднять за днище
хорошо что я его остановил. Думаю стоит попробовать открутить все диски и прикрутить их заново.
Координатор
Передний и задний диски местами поменяли просто.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
SLAM писал(а):
[b]Координатор
проверь насколько ровно поставили колесо - наверняка засада в этом.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Цитата:SLAM писал(а):
[b]Координатор
Недавно тоже влетел правой стороной. Погнул оба. Прокатали оба, заднее нормально (10 г наружный), а переднее повело и балансировать не стали. На перед поставил запаску, сзади рихтованное - руль с рук "вырывало". Поменял местами и очень аккуратно прикрутил, сначало руками сколько смог, потом ключом - руль как вкопанный.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
правильно установить колесо помогает след. метод: закрутив, но не затягивая болты пошатать колесо (или например стуктуть по покрышке балонником) - слегка затянуть болты (они должны крутится чуть легче чем когда затягивали раньше) и повторить шатание или удар. затянуть еще.
смысл в том что болты конусные и удар смещает диск в точку наименьшего сопротивления, то есть в центр ступицы.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Координатор
Тоже обычно так делаю, особенно на штатной штамповке.
SLAM
Авто: 21103
Проблема решена: шиномонтажники снимали проставочные кольца и нормально их не поставили. Перекос огромный был. Поставил все как надо и теперь все ок.
Кстати пока снимал колеса, заметил на одном боковой порез, около миллиметра в глубину. А резине всего 3 дня! Ух уж эти дороги! Стоит заделывать, или можно не обращать внимания если воздух не травит?
=Moroz=
SLAM писал(а):Кстати пока снимал колеса, заметил на одном боковой порез, около миллиметра в глубину. А резине всего 3 дня! Ух уж эти дороги! Стоит заделывать, или можно не обращать внимания если воздух не травит?
Завари. СтОит недорого, а на душе спокойней...
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
SLAM
Авто: 21103
Нда, теперь руль бьет после 110 км/ч. Но при разгоне биение становится заметно меньше. Ох уже этот ваз.
DENiS22
Авто: 21104
Меня тоже угораздило в ямку вскочить, видетели на поезд долго собирались
пер около 130 итог штатный правый литой , ну и скат думал пожевал но вроде тфю-тфю
Демон123
Авто: Лада Ларгус
SLAM писал(а):Нда, теперь руль бьет после 110 км/ч. Но при разгоне биение становится заметно меньше. Ох уже этот ваз.
Это не Ваз, это привет шиномонтажникам.
