Boomer
Сменил старые передние колодки на новые, "Феродо" какие то, красная коробка. Поехал - а оно нифига не тормозит. Ну всмысле замедление есть, но чуть машине в зад не влетел ибо тормозит ощутимо слабей. Это нормально или колодки гумно?
Slava:)
ХЗ, я себе такие же ставил, полёт нормальный! dns4 (правда я ещё и диски тормозные менял!)
Kirill99
Нормально всё, притрутся километров через 200 начнут нормально тормозить.
Димoн
Мля ну колодки должны притереться или как ты ещё думаешь?
Езди, будет всё нормально чуть позже...
Boomer
Димoн
Просто я чуть не офигел, выезжаю на дорогу, перед этим проверил - все отлично тормозило с маленькой скорости, наподдал и привычно раз тормозить - а как будто нет тормозов. Понятно что машина остановилась, но было ощущение как я когда то ездил на некоей иномарке, привык тормозить "в касание" и сев обратно в свою на первом же торможении чуть не поседел Smile
DidJ
колодки притираются где-то за 100 (не по трассе Wink) Сообветственно первые несколько километров надо быть особенно внимательным. Плавно тормозить и всё такое.
У диска-то износ уже какой-то есть, а колодка новая ровная. Её надо какое-то время, чтобы принять форму диска. Потом когда меняешь диск тргаешь, на него попадает грязь, масло и прочее, чтобы это дело обгорело, надо тоже время. Но если со временем проблема не уйдёт, то колодки действительно г...
raven_
Я после смены колодок, выезжаю на пустую улицу, придерживая одновременно тормоз и газ еду, повторяю до уверенного торможения, и все притирается моментом, а не через 100-200 км Wink
Flyman
А не боишся что диск поведет от перегрева?
Boomer
Сейчас домой ехал поаккуратней, со средними торможениями, в общем субъективно кажется что становится лучше. В общем сегодня-завтра еще покатаюсь , посмотрю что изменится.
Вопрос - лучше притирать средними торможениями или интенсивными?
UBER
А надо было хотя бы немного дрочнуть (минут 5-10 времени) по тормозному диску напильником для устранения буртика. Тогда бы новые колодки более или менее равномерно прижимались к диску.
Boomer
Всем спасибо, проблема исчезла. Погонял по городу часа полтора - колодки отличные, теперь в сравнению с предыдущими просто колом осаживают машину. Притерлись Smile
nelegal.surgeon
Все нормально. Притираются это они. У меня самого ферродо красные стоят. Нормально тормозит.
Димoн
Да у меня также было, когда сменил все колодки по кругу... hehe
raven_
У меня они вентилируемые.
_gerrard_
стояли они у меня, мне не понравились, мягкие они, притираются долго. а самое обидное за 20 месяца 2 раза их менял стираются в миг. либо Г мне попались просто
ставлю себе люковские и ни каких проблем.
Димoн
Это вообще-то плюс, а не минус...
Wanderlust
Никогда еще сам колодки не менял, поэтому немного "очкую" Smile
"Подводные камни" какие есть? Фикс-шайбу отогнуть (зубило+молоток), выкрутить болт (передний) из направляющего пальца (ключи), поднять суппорт (отвертка как рычаг), вдавить шток тормозного цилиндра (перекидные пассатижы), вынуть старые и устновить новые колодки, собрать обратно, загнуть фикс-шайбу.
Тут еще вопрос - болт на 13 (который откручивали) каким моментов закручивать? Постоянной практики нет, что-бы не бегать потом исправлять - "сколько вешать в граммах", с каким моментом затянуть?
JENICH
ты его демкой крутить будешь?
наруку затяни(но без фанатизма и дополнительных рычагов.) проверь пыльники на направляшках.
Wanderlust
Да, я решил что будет дешевле и правильней Smile
"Болт крепления направляющего пальца к цилиндру" это про этот болт (тормозная система)? 31-38 Нм (3,16-3,88 кгсм), почти как свечи усилие (за тело ключа силой кисти на вращение без фанатизма) ?
JENICH
ага.ключ на 13
Вот тут не перекосить поршень в цилиндре. Можно между старой колодкой и диском воткнуть отвертку поздоровей и ею с разных сторон потихоньку вдавливать как рычагом.
JENICH
+1 перекашивать нельзя.
#МиХа#
Димoн
я думаю он имел ввиду 2 месяца Pardon
Wanderlust
самый лучший инструмент для вдавливания поршня в цилиндр это балонник штатный.. всегда его юзаю, ниче не перекашивает, ибо вдавливается равномерно по всей плоскости
Wanderlust
Заменил. Оказалось что болты сидели на "резьбостопе", к следующей замене надо будет иметь ввиду - посадить на "клей".
Перекидными пассатижами отодвинул колодку, в щель сунул отвертку и дожал цилиндр.
Немного потормозил - вроде как тормоза "есть" (слабовато). После поездки колесные болты просто огняные (градусов 80). И, когда колодки нагрелись, эффект - тормозишь, тормоза работают, а как скорость 20-40 как по маслу начинают - замедление есть, но не "хватают". Притираются - по инструкции 200 км не тормозить "юзом".
serrodjja_603_
ты спалил верхний слой,он обкатается и норм будет,а вообще новые колодки надо притереть-несколько раз резко быстренько с маленькой скорости притормозить!!в букварях почитай
