Postal
Вот симптомы появились. При открытии файла , фильм или что угодно
Не всегда но часто . раздаётся щелчок в р-не жосткого диска. А потом всё !
комп уже ни на что не реагирует. тока сеть вырубать . и перезагружать. Я думаю это винчестеру хана. Но почему он ещё работает? Может ли это от вируса быть?
Rivet
Ты, эта... пока он работает, данные снего сливай по быстрее!!!
А почему ему еще не работать, проблемы то у него только при обращении к определенным блинам и определенным секторам на блинах. Попал на проблемную зону и на этом обращение к диску прикратилось.
Dmi
Проверь диск программой Victoria , и все станет ясно supercool
Rivet
Не надо ничего проверять ДО МОМЕНТА КОПИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ ДАНННЫХ!!!
Как говорил один старый и умный человек определенной национальности, тогда молодому и глупому мне...
Таки перед тем как что то делать - сделай копию,
Перед тем как что то менять - таки сделай копию...
И даже когда ты сделал копию - сделай копию и тогда
Уже таки делай что хочешь.!
Стаж в ИТ 17 лет, каждый раз вспоминаю этого человека - большое ему спасибо!!!
Postal
Попробывл Victoria на Висте не идёт . А другие проги есть?
Dmi
+1 к сказанному
postal Она с загручной дискеты или диска запускается [/b]
Postal
Проверил прогой CristalDiskInfo
Расшифруйте плиз что это значит? Вот что она мне выдала
CrystalDiskInfo 1.0.10 (C) 2008 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows Vista Home Premium Edition [6.0 Build 6000] (x86)
Date : 2009/04/14 20:34:30
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA] (6.0.6000.16386)
+ ATA Channel 0 (0)
- ST3250820AS ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
+ A51Y5OWL IDE Controller [SCSI]
- DSTWL 927W5QN SCSI CdRom Device
- Microsoft iSCSI инициатор [SCSI] (6.0.6000.16386)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3250820AS : 250.0 GB [0-0-0, 0]
-- Disk 1 ------------------------------------------------------------------
Model : ST3250820AS
Firmware : 3.AAD
Total Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 8192 KB
NV Cache Size : ----
Interface : Serial ATA
Version : ATA/ATAPI-7
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 2431 ч.
Power On Count : 538 раз
Temparature : 42 C
Health Status : Внимание!
Features : S.M.A.R.T, 48bit LBA, NCQ
-- Disk 1 -- S.M.A.R.T -----------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Description
01 113 _75 __6 00000304211F Ошибки чтения
03 _96 _95 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 000000000257 Запуски/остановки шпинделя
05 _93 _93 _36 00000000011A Переназначенные сектора
07 _72 _60 _30 000807625C3F Ошибки позиционирования
09 _98 _98 __0 00000000097F Время работы (ч.)
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 00000000021A Циклы вкл./выкл.
BB __1 __1 __0 00000000A8F8 Неизвестно
BD 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
BE _58 _52 _45 02092B2A002A Airflow Temperature
C2 _42 _48 __0 000C0000002A Температура
C3 _61 _46 __0 00000B49A93B Аппаратное ECC ввостонавление
C5 __1 __1 __0 000000001492 Секторы на замену
C6 __1 __1 __0 000000001492 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC-Ошибки
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
CA 100 253 __0 000000000000 Ошибки адресации данных
-- Disk 1 -- IDENTIFY_DEVICE -----------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 51 35 36 46 50 33 51 5A 00 00 00 40 04 00 2E 33
030: 41 41 20 44 20 20 54 53 32 33 30 35 32 38 41 30
040: 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 F0 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 05 00 00 48 00 40 00
0A0: FE 00 00 00 6B 34 01 7D 23 40 69 34 01 3C 23 40
0B0: 7F 40 00 00 00 00 FE FE FE FF 00 00 00 D0 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 70 59 1C 1D 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 06 00
0F0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 09 00 70 59 1C 1D 70 59 1C 1D 20 20 02 00 B6 02
110: 02 00 8A 00 06 3C 0A 3C 00 00 C6 07 00 01 00 08
120: 14 13 00 12 02 00 80 00 00 00 00 00 A0 00 02 02
130: 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 0B 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 DB
Dmi
Rivet писал(а):
Стаж в ИТ 17 лет
Солидно! Good
Dmi
Postal писал(а):
Расшифруйте плиз
Быстрей делай копию данных
Postal
да особо ценной инфы нет. фотки скопировал . Фильмы фиг с ними.
Ещё года компу нет. должны по гарантии заменить или чинить будут?
Анатолий Петрович
ага починят они... у меня соседка по гарантии свозила системник на ремонт вернули с древней мамкой потом месяц сними ругалась чёб вернули бабло за такую подмену
Dmi
Rivet
Чинить врятли, обычно они ремонтируют только контроллер, вскрывать гермоблок это уже другие затраты и проще выдать новый.
Postal
Power On Hours Общее время работы : 2431 ч.
Power On Count циклы включения : 538 раз
Ни чего себе за 100 дней винт убился. На другом компе тоже года не вынес. Из-за чего это? КИТАЙ? ЭЛЕКТРИЧЕСТВО? в чом причина?
Rivet
Сигейт, не люблю я их... Pardon
Блок питания чей, на какую мощность?
Postal
Незнаю. где смотреть?
Rivet
Ну.... тогда лучше так -
Самый простой вариант - документы на компьютер, там указан производитель корпуса и мощность БП.
Postal
в Эльдорадо доков на комп не дают вкладыш. какой то дали.
На корпусе с боку этикетка 220-240 ак V 15 А
Rivet
Эльдорадо....
Мля, тогда Pardon
Тогда, замена харда по гарантии уже вопрос Pardon
Aleco
Postal писал(а):
Temparature : 42 C
Винт сыпаться начал и всё от температуры cry => из этого делаем вывод : покупаем новый винт и всю инфу которая нужна скидываем на новый винт ( ценнее фоток нет ничего)
в последствии сделай хорошее охлаждение системника или поставь дополнительный кулер на винт
Rivet
НННАХ!
Все эти нашлепки на винт заканчиваются тем, что там собирается куча пыли, пропеллер клинит и температура в итоге выше чем без ничего!
У меня стоит 4 харда, самый маленький 500Гб, пропеллер на проце, на видеокарте, блоке питания и вытяжной на корпусе, причем 80*80, Инвин-500, 2001 года.
Температура дисков выше 35-37 не поднимается.
БП 550Вт
Postal
БП 550Вт
Круто! а неужеле 42градуса это такая большая температура для харда?
Rivet
Температура + плохое питание.
В принципе по характеристикам возможно до 60гр, но каждое приближение к этой величине снижает ресурс накопителя.
Postal
Посоветйте девайсы от перепада напряжения,? Очень в доме плохое электричество СКАЧЕТ
Rivet
APC - параметры исходя из средств + хороший блок питания в корпус с запасом по мощности.
