Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Раньше не замечал. А щас что то стало.
гул идёт именно на этих точках спидометра, +- несколько км в час гула нет.
Подшипник ступицы может так себя проявлять? Колёса вывешивал, люфта в подшах нет.
!Lnur
Да, так себя ведут ступичные подшипники. Если даже люфта нет значит есть выбоины на беговой дорожке шариков.
Milly
!Lnur писал(а):Да, так себя ведут ступичные подшипники. Если даже люфта нет значит есть выбоины на беговой дорожке шариков.
2 подша меняны менее года назад, один полторагода назад. 1 остался не меняный ( с прошлого хозяина) - может он и гудит!
А я думал они гулят на любой скорости, а не на какой то пределённой. И тон изменяется при наборе скорости, чем быстрее, тем выше тон. У меня гул одинаковый что на 50 , что на 100.
Сергио
Milly, посмотри еще резину, может она уже заканчивается...
Milly
Сергио писал(а):Milly, посмотри еще резину, может она уже заканчивается...
Каждый день на неё смотрю. Второй сезон всего каается. До кончины далеко. Это точно не шины.
