AS Александр
Добрый всем день. Проблема такая: машина дергается на любой передаче как при отпускании педали газа, так и при ее нажатии ! Тобишь газ бросаю и она 3 раза точно дернится и это отражается на рычаге переключения передач, и нажимаю на газ происходит тоже самое! Что это может быть , мож проблема в коробке???
bxmax
Может в подушках двигателя проблема?
maks2508
+1 такая же фигня.Я грешу на сцепление.Сначала тоже думал что подушки,проверил,вроде нормальные
СтепанПестов
а может такая хрень из-за изношенных гранат быть?
PiraTT
Сколько людей - столько мнений. AS Александр были темы уже про это, кто-то подушки менял, кто-то шился... Чем закончилось не помню Pardon
dmgdm
по своему опыту могу добавить, 1. дергание происходит из за неисправной катушки (чек не горит) проверяется: после минутной работы двигателя на холостом ходу, резко нажать педаль газа до упора, если провалов в работе двигателя не происходит, значит это не катушки, 2. из за медленно умирающего рхх (подклинивает) проверяется на сто специальным тестером
maks2508
что за катушки?
PiraTT
maks2508
у тебя их нету. Катушка отдельно на каждую свечу. На 2111 двиге их МЗ заменяет Pardon
temych_p
Двиг без нагрузки крутить выше 3000 оборотов крайне нежелательно. А до отсечки - тем более...
Ulius8
Отлично обсудили, а что делать челу не сообщили, у меня та же проблема, только периодически, систему впрыска чистил. бензин менял, но периодически сбоит и дергается в параличе
olbr
Народ, смотрим свечи, провода.
После сброса газа дерготня - могут течь форсы. supercool
AS Александр
Свечи заменил новые, но проблема тока тогда когда еду, (на холостых она не дергается) например по трассе 90км/ч за кем нить пристроился и приходится газульку бросать, то машина дернится пару раз а потом нормуль, и как тока нажимаю на газ опять дергается! Отдает все в коробку, тоесть дергается и сама крукоять переключения скоростей, с коробкой не может быть проблема???? или что вообще? Машина 2006г пробег 54тыс, падушки не смотрел, но думаю в норме!!!
olbr
AS Александр
Разберись с опорами, для начала, может дело в них.
dmgdm
кто вас заставляет крутить двигатель, нужно просто резко надавить на газ и тут же отпустить
dmgdm
для начала сделай то о чем я написал выше!!! почти 100 процентов уверен что мозги катушка парит либо рхх!!!!!! У меня вточности была такая проблема, решил проблему на диагностике, сменой одной катушки зажигания и заменой рхх
dmgdm
теперь для понятки опишу свою проблему с которой мучался 2 месяца, в принципе в точности как у вас, на холостых машинка работала идеально, стоит бортовой комп и обороты ровно 840, даже не шелохнутся, при езде по городу и по пробкам, при нажатии газа происходит провал автомобиля, а при отпускании педали газа, толчок происходит как будто машину сзади кто то держит, в общем и свечи менял и дроссель промывал и форсунки заменил и подушки двигателя тоже заменил, толку ноль, так как машинка на холостых работает ровно, то и не думал что это может быть проблема катушки зажигания, Произошел приятный случай, как то таксовал я и подвозил паренька, в ходе поездки разговорились, паренек оказался диагностом, спецом по вазам, сказал приезжай на сто посмотрим, в общем приехал я к нему, подсоеденили к стенду, на холостых все ок, как только резко на газ надавили так провал, начал он по очереди менять катушки, в итоге на 3м цилиндре катушка полумертвая, после он снял рхх, и подсоеденил его к какому то тестеру, итог рхх подклинивает, поставил новую катушку и новый рхх, выехал с диагностики, машинку не узнать, не толчков, не рывков, заводится идеально, при сбросе газа никаких толчков, при резком нажатии никаких провалов, так что, либо к грамотному диагносту, либо на бум менять все подряд!!!!
AS Александр
Да все то хорошо, но в Воронеже толль нет хороших диагностов, тока умеют за мои деньги датчики менять и все......а если что по серьезнее то разводят руками.... Если есть у кого знакомый диагност в Воронеже подскажите Wink !!! Спасибо жду...
Boltun
dmgdm, земляк, чиркани данные диагноста и где работает
maks2508
У меня точно также,один в один,особенно рычаг переключения передач колбасит из стороны в сторону при этих дерганьях.Заменил все датчики,подушки идеальные,МЗ рабочий,свечи новые,провода тоже новые,форсунки почистил,ДУ тоже почистил,прошивку идеальная...И все равно дергается не пойму в чем проблема
сява 74
я тоже с дерганьем з-пался проверил все ,на месте стою газу дою норма начинаю ехать при нажатие педали на любой скорости дерганье ,оказалось забыл хомут на воздушном фильтре закрутить вот и хапала воздух помимо датчика
ne_gonshik
а что ему будет?
я часто ради интереса кручу двиг до 5500 оборотов на нейтрали, и что?!
GROMO
AS Александр
Есть братух! Перед остановкой лебедева , если ехать в сторону машмета , будет поворот на право перед 2-ух этажным красным зданием , поворачиваешь и смотришь в течении 100 - 200 метров будет мастерская по левую сторону - там и лечи ласточку . Ребята действительно знают свою работу .
AS Александр
GROMO спасибо сгоняю.... А то куда не гонял и в Березку и на Дк Кирова везде руками разводят, а бабло гребут!!!! Гонял один раз к диагносту на Серафимовича, так он срубил 1000 и сказал приезжай еще, а ни че не сказал и ничего не сделал!!!!
GROMO
AS Александр
Да не зачто земель! Wink
CUCAN
Было тоже самое только еще труба воздухозабора упиралась внизу в два жгута. Так установили "мастера", когда меняли стартер. Обнаружил чисто случайно когда уже все проверил зае-ся конкретно. Поставил другой потрубок воздухосабора вверх возле аккумулятора пока все нармально. Как вариант еще предлагали подключить ноутбук и посмотреть показания в момент дефекта.
