развальщик сказал, что после ЛЮБЫХ работ с передней подвеской нужно делать сход/развал
Замена резинок стабилизатора поперечной устойчивости не влияет на параметры «сход-развал» никаким боком. Если не верите, то делайте, хуже точно не будет.
Мнения разошлись...
Какова его функция при движении на ровной поверхности? Да никакая. Он просто есть и не работает. В работу он включается только на неровностях(вот когда нужно его проверять, хотя там проверять то нечего) и всего-то дергает одно второе колесо в такт первому.
Такое объяснение устроит?
Поправьте если не прав.
фраза верю не верю, это не аргумент.
Уважаемый Rezo, объясните пожалуйста, как стабилизатор влияет на сход-развал,
+1 не надо схода-развала.
Этак мы договоримся на стенд после смены колесных колпаков ездить.
Имхо, если стабилизатор встал на место, значит геометрия соблюдена
Мнения разошлись... Вопрос поэтому и задал, т.к. кто-то говорит нужно, кто то - нет. Когда в свое время делал сход/развал, то развальщик сказал, что после ЛЮБЫХ работ с передней подвеской нужно делать сход/развал, т.к. иногда в теории он не нужен, но качество деталей не фонтан, точные их размеры не соблюдаются, поэтому и нужно делать. Какие будут агрументы у сторон с различным мнением?
Уважаемый Rezo, я так понял, что существуют два мнения по этому вопросу,
Ваше и неправильное,
так что простите за беспокойство.
Всего доброго.
Стабилизатор на развал-схождение не влияет, как и его крепления.
Ибо крепится штанга стабилизатора не жестко.
Она проворачивается в резинках и совершает поступательные движения.
Развальщик скажет, что после каждой подкачки шин к нему надо ехать...
Иногда развальщики спрашивают это, типо того сколько пассажиров ездит и как загружаете машину.
Так что автору выбирать, т.к. в данном вопросе нужно смотреть, где будет и как эксплуатироваться машина. Иногда развальщики спрашивают это, типо того сколько пассажиров ездит и как загружаете машину.
С этим согласиться не могу.
Более-менее правильные развальщики еще и давление в шинах проверяют...
Интересный дискуссионый момент, кто раньше появился яйцо или курица.
От развальщиков не раз слышал, что любые работы спередней подвеской требуют регулировки на сход развал.
Сняли параметры передней подвески
в мануале написано, что перед настройкой нужно машину раскачать, что бы элементы подвески приняли нужное положение. Что в свою очередь вы на сденде скорее всего и не сделали, и угол держался за счет сцепления шин с полом.
Жестко крепятся резинки стабилизатора (хомутами). А штанга стабилизатора в этих резинках немного крутится, а в тех резинках, что на рычагах- еще и туда-сюда ходит (видно по потертостям на штанге).
Ибо крепится штанша стабилизатора не жестко. Она проворачивается в резинках и совершает поступательные движения.
