Redmen1
Доброго времени всем! Проблема в следующем,сорвал резьбу на корпусе коробки передач,под болт заливного отверстия масла. Коробка старого образца,без щупа.
Что можно сделать с этим корпусом или поможет только его замена на новый???а он сцуко не дешевый...
брат шумы
Redmen1 писал(а):сорвал резьбу на корпусе коробки передач,под болт заливного отверстия масла
нарежь метчиком новую резьбу и вкрути под нее обычный болт
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Redmen1 писал(а):Что можно сделать с этим корпусом или поможет только его замена на новый???а он сцуко не дешевый...
Ну уж точно менять из-за этого корпус КПП не стОит. Посмотри в магазине пробки от классики (может размером побольше) и под нее нареж новую резьбу.
Или
брат шумы писал(а):нарежь метчиком новую резьбу и вкрути под нее обычный болт
