Подниму свою тему старую.
Тогда, по осени, авто примерно до декабря ездило нормально, однако потом проблема повторилась, я ее на зиму так и оставил. В апреле в сервисе поменял радиатор печки, сказали плохой, и от этого проблемы все были. А вот и нет =(. Через 10 минут езды, опять напасть эта, пар как был при нажатом газе, так и остался.
O Michl писал(а):pvs_sem писал(а):на высоких оборотах если давит тосол из бачка может быть прокладка ГБЦ
Тогда и тосол в масло пойдет . Надеюсь , у парня нед такой проблемы .
Вроде все-таки попал, и на сколько это серьезно?
Из под двигателя потекла синеватая жидкость, с маслянными разводами. Ниже фото-
Красным отметил место, откуда примерно шел этот дым или пар, там как я понимаю ремень внутри какой то, а жидкость лилась тоже примерно под этим местом.
Датчик температуры после 20 минутной поездки по городу с небольшими пробками показывал около 120 градусов, так что хреново выходит чувствую.
