АРТЕМ73
Всем привет. У меня иногда обороты на горячем двигателе не держит, решил проверить регулятор холостого хода. Снять его без снятия всего дросселя невозможно т.к. рейка на которой форсунки держаться перекрывает один болт крепления РХХ, а подлезть со щупами мультиметра,не снимая РХХ невозможно. Вот седня снял дроссельный узел, хотя во многих мурзилках написано, что надо ОЖ частично сливать, я ничего не сливал и не надо т.к. вытекает капель 20 не больше. Прокладку я старую оставил,только ее маслом моторным смазал перед обратной установкой,за новой идти влом было Smile Вроде подсоса нет нигде. Дроссель внутри весь загажен был,замучился его бензином вымывать. Самое интересное, что я не смог РХХ от дросселя открутить, видно, что еще заводская сборка(каской помечено),болты просто прикипели, WD не помогло, решил шлицы на болтах до конца не срывать и стал промывать РХХ прямо в дросселе, перекрыл все отверстия пальцами ROFL , залил бензин и долго долго взбалтывал, в итоге бенин черный стал, потом ушными палочками hehe седло РХХ протер и сам шток РХХ. Все собрал, поставил и О ЧУДО - обороты востановились!!! Теперь все ОК и как будто тянуть лучше даже стало! На все ушло часа 2. bboyan
