goreltex
Доброго времени суток! Подскажите может у кого было такое. Ставлю машину на охрану, замки закрываются, брелок показывает что машина встала на охрану, тут же замки открываются, на брелке машина закрыта и под охраной!!! Т.е. двери остаются открытыми, если их открыть срабатывает сига. Подскажите в чем может быть дело??????
Dsoftgroup
смазать замок водительской двери, перед этим попробовать как закрывает в ручную ключом, если закрыть вручную а открыть сигналкой и откроется нормально - то проблема точно в смазке, или тяге самого замка водительской двери
Анатолий Петрович
такя же хрень была и у меня... вылечил заменой водительского активатора ...там микропереключатель стал жить своей жизнью ну и старый вф топку...
Ржавый гвоздь
Для начала попробуй подрегулировать тягу от актуатора, скорее всего дело в ней, не дотягивает вниз до конца,штатный микропереключатель тут же дает сигнал на открытие. Если актуатор 5-то проводной - меняй. Ну и смазать замочек тоже лишним не будет
mikh
Тоже самое было
+1 Анатолий Петрович
был 2х проводной активатор + микрик
вот микрик начал шалить
поставил 5х проводной активатор и все гуд стало
goreltex
mikh писал(а):
Тоже самое было
пробовал менять на 2х проводной, не работает! А так стоит 5и проводной, помоему еще заводской 2002г!
