nestor
Прокачивал тормоза,на заднем левом колесе при прокачки из тауотницы через раз тормозуха бежит. То провалится педаль то нет. Может шланг расслойлся внутри? Есть мнения? Да машина стояла под наклон. Может калдун? Срочно! С ув. Нестер.
GSVNN
Больше на колдун похоже. При прокачке фиксировал поршень колдуна толстой отвёрткой? Если на шланг грешишь, попроси помощника понажимать педаль а сам посмотри на шланг. Если он накрылся, грыжу на нём увидишь сразу при повышении давления.
nestor
Слушай нет а надо. Я просто жопу сам не качал не знаю надо или нет?
GSVNN
Если он уже закис намертво то нет необходимости, если ещё живой желательно. Сам всё время делаю с отвёрткой как рекомендует мурзилка. supercool
