Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Собственно проблема в том, что нет гаража. Есть ли способы замены передних аммортизаторов без ямы? Заранее благодарен за опыт!
Robinzon 54
Леонид из Н-ска писал(а):Собственно проблема в том, что нет гаража. Есть ли способы замены передних аммортизаторов без ямы? Заранее благодарен за опыт!
Да запросто!!!Лишь бы дождя не было,и ключик для откручивания верха амортизатора.
Robinzon 54
maximkatn
Авто: Шорик...
запросто!!!задери повыше и опусти колесом на какую-нибудь чурку...
Egor_KA
Леонид из Н-ска
да меняются они без ямы. шамансва с домкратом я думаю не надо описывать, там всё просто, по месту разберёшся.
ключём на 6 (есле не оибаюсь) удерживаешь шток от прокручивания и откручиваешь верхнюю гайку.
нижний кронштейн две гайки на 13, но сцуко могут обломаться, так что поаккуратнее, ламаются так же хорошо как шпильки стаба. потом сжимаешь амортизатор и вытаскиваешь.
единственное, что я не смог открутить амортизатор от кронштейна. пошёл купил новые в магазе стоят 30-40 рублей.
вот как то так
Леонид из Н-ска
Ключик прикуплю завтра, а вот про технологию процесса хотел бы уточнить.
1.Сначала откручиваю старый сверху, затем поднимаю и снизу откручиваю.
2.Вытаскиваю и переставив нижнее крепление на новый, вставляю снизу новый (предварительно вытянув шток полностью), прихватываю сверху и опускаю машину, чтобы колесом встала.
3.В этом положении закручиваю верхнюю гайку (или и нижние тоже докручивать под нагрузкой?)
Вопрос в том, как сильно высоко надо поднимать машину? И надо ли для удобства снимать колесо при откручивании нижнего крепления, или можно вывернуть колесо, например, или просто снизу надо подлезть и 2 гайки открутить. Кстати, они как откручиваются, с трудом или в общем нормально?
Леонид из Н-ска
О, ключ на 6 у меня есть, значит можно специальный не покупать, так? Или лучше купить?
Robinzon 54
Открутив верхнюю гайку,соберите все шайбы и резинку,домкратить нужно для того что бы вытащить старый и завести новый амортизатор,заводя новый амортизатор не забудьте поставить первое резиновое кольцо,заведите верх в отверстие,натравите гайку, закрутите низ,потом верх затягивайте не забудьте установить резиновое кольцо и все шайбы.
Леонид из Н-ска писал(а):вставляю снизу новый (предварительно вытянув шток полностью)
Не вставите,сначала вставьте и потом вытягивайте,тогда высоко поднимать не нужно,можно определиться по старому выпал и хватит(тоже сожмите его).С нижними гайками аккуратно,отваливаются так же как на стабилизаторе,запаситесь ВД-40.
Robinzon 54
Леонид из Н-ска писал(а):О, ключ на 6 у меня есть, значит можно специальный не покупать, так? Или лучше купить?
Если открутится не надо,просто специальный он накидной и специально изогнутый.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
ВАЖНО: перед установкой амортизаторы необходимо прокачать! Об этом
ЗДЕСЬ
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
желаю удачи чтоб небыло такого секаса как у меня при откручивании верхней гайки я тогда один амортизатор снимал 2 дня, переломал все ключи мелкие что были но так и не смог ими открутить гайку( шток было нечем не удержать) тк стояли еще заводские амортизаторы. на следующий день плюнул на гайку и обрезал ее резаком. Так что рекомендую ее сперва замочить на денек в тормозуке.
Леонид из Н-ска
Спасибо за рекомендации, видимо завтрашний день частично будет посвящён откисанию гаек. Хочу попробовать уксусную эсенцию, кто-то недавно в одной ветке писал про то, что она очень хорошо старые гайки "раскрепощает". Попробую и тормазухой и ВД-40.
Владимирыч спасибо большое за ссылку, как сделаю всё, обязательно отчитаюсь! Ждите
Владимирыч
Леонид из Н-ска писал(а): Хочу попробовать уксусную эсенцию, кто-то недавно в одной ветке писал про то, что она очень хорошо старые гайки "раскрепощает".
Это относится, в первую очередь, к ржавым соединениям. Уксусная эссенция, она же кислота, разъедает ржавчину. "Прикипевшие" гайки лучше отворачивать с хорошо проникающей смазкой - ВД-шкой, тормозухой, керосином. И советую взять за правило ставить гайки в подвесках и трансмиссии на графитовую смазку - смазка может и вымыться, а графит остаётся, значительно упрощая последующие отворачивания. И ещё неплохо новые гайки залепить мастикой, можно строительной...
Леонид из Н-ска
Я так и собираюсь пробовать - сначала уксусной кислотой, затем ВД-шкой, возможно ещё тормазухи добавлю. Про графитовую смазку - уже взял на вооружение, причём для удобства использования её в медицинский шприц заправил. У меня уже есть на 20мл с МС-1000 и теперь с графиткой. Такими темпами скоро в багажнике будет целая "поликлиника"
Robinzon 54
Леонид из Н-ска писал(а):Такими темпами скоро в багажнике будет целая "поликлиника"
Для тазовода это практически норма.
Леонид из Н-ска
Да, к сожалению...
хотя в этом тоже есть большой плюс, я когда к родителям приезжаю (в частном доме живут), мне не надо ничего искать чтобы помочь отцу с ремонтом чего-то - у меня практически всё нужное в машине есть. Скоро видимо дрель на батарее куплю, тогда вообще почти мастерская на колёсах будет
а ещё вместо фаркопа тиски мощные надо на задний бампер прикрутить,тогда точно такого авто ни у кого не будет
Robinzon 54
Леонид из Н-ска писал(а):Леонид из Н-ска
Очень на даче такая мастерская помогает!
Леонид из Н-ска
Грусть-тоска меня берёт коллеги
Верхние гайки вообще без проблем ослабил (ну обратно конечно закрутил). А вот с нижними засада. Уксусная эсенция помогла слабо, потом было много ВД-40, потом дело дошло до тормазухи. Это вещь хорошая, но как я ни аккуратно потихонечку гайки ключиком пробовал сдвинуть, только две нормально стронулись. А две, причём на разных рычагах, стронулись вместе со шпилькой. Это чётко видно, к сожалению
Вот теперь думаю чего делать. На сервис позвонил, а они мне сказали, что передние аммортизаторы не меняют. Может потому что у них сварки нет. Теперь головняк - насколько прочно у меня аммортизаторы стоят, ведь две шпильки получается ослаблены.
kolyn74
лучше вварить новые шпильки а точнее сделать из болта только не из таких что сейчас в магазинах продают, а найти в гараже старые хорошие советского производства, я именнь так и сделал. получится еще надежнее чем было.
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Я делал без всякой сварки, высверлил шпильку, и вставил новый болт изнутри. Реально сделать без снятия пружины. Только шляпку болта сточить наполовину.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Болтик от кардана в самый раз. А домкратить при замене ничего не надо, колесо наружу повернул и меняй. Амортизатор в сжатом состоянии легко вытаскивается и вставляется. При установке его разжимаешь прямо в пружине за кожух отверткой.
Robinzon 54
Diмон писал(а):Я делал без всякой сварки, высверлил шпильку, и вставил новый болт изнутри. Реально сделать без снятия пружины. Только шляпку болта сточить наполовину.
+500 Сделал так же,делай скорее не затягивай,а то и оставшиеся оборвет,вот тут яма нужна и дрель,хотя я с пола сверлил.
Леонид из Н-ска
Спасибо огромное за рекомендации, договорился на завтра в гараж с ямой к знакомым. Там дрель подключу и высверлю если что. Вот вопрос на счёт спиливания шляпки болта - половину сточить до резьбы, или прямо половину до центра болта?
kolyn74
Смотря какой болтик ,спиливаешь и немного оставляешь над резьбой чтобы хватило вставить и обварить ее . вопшем реж выше резьбы на 1 см примерно нормально как раз будет
Diмон
Леонид из Н-ска писал(а):Вот вопрос на счёт спиливания шляпки болта - половину сточить до резьбы, или прямо половину до центра болта?
Сточить половину шляпки! Шляпка должна остаться, только стать тоньше вполовину или даже на 2/3. Идея в том, чтобы шляпка не очень мешала пружине лежать на своем месте. Кстати, у шпильки тоже шляпка есть, но ее выковыривать пытаться не стоит, это нереально. В общем по месту все станет понятно, что и как подпилить.
