fantom343
сегодня поменял задние колодки,давно хотел ручник себе сделать,после решил попробовать,ехал около 50 км/ч резко нажав на тормоз,увидел что машина стала тормозить намного лучше, только авто отклонилось от курса на 45 град. т.е. машину резко кидает в лево,передние колодки новые.На ходу дергал ручник,машина тормозила ровно,значит проблема в передних тормозах.Как сделать,чтобы машина тормозила ровно?
Barsik-Punk
колодочки притри и будет тебе счастье
MASK
может дорога была кривая? или всегда ведёт влево?
fantom343
на передник колодках проехал уже около 2 тык. дорога ровная,раньше резко не тормозил,поэтому не знаю тянуло или нет.
*leha*
тянет в лево ( ROFL ). правое колесо значит фигово тормозит. тусануть резину, колодки, тормоза тряхнуть на вшивость.
rg-45
впервую очередь несносного колдуна
perco
Меня тоже заводило влево, потом в право, а оказалось колейность на дорогах присутствует
Тут только ABS поможет ибо при резком торможении заос всё равно присутствует даже и на исправных тормозах, равномерность загруженности авто и так далее, вот если руль выворачивать будет то надо думать или колея или погрешность левой и правой стороны, кстати и допустимая погрешность имеет разницу в торможении левой и правой сторон вот и гадай что именно? Wink одинаково не бывает Wink
Pavle2115
Какая калея? Какая бы не была дорога если с авто все путем никак на 45 градусов кидать не будет. Тут имеет место неравномерное торможение, значит кое то колесо запаздывает в торможении или вообще не тормозит, это может быть связано с тем что либо торозные шланги забилить, тормозную жидкость пора менять и др. Попробуй посмотреть по тормозному следу какое калесо не тормозит.
