Aleks-rostov
Всем привет! С праздником! В общем, сейчас занимаюсь продажей своей машинки. Чувствую, что задние колодки стерлись: на приличном уклоне ручник не держит, да и при торможении чувствуется звук стертых колодок. Менять не хочется, т.к. машину продаю, чтоб новый владелец менял. Чем может грозить, если я пока так поезжу?
epatazh
если колодки совсем стерлись
отсутсвием задних тормозов
ручник не держит
барабаны запорешь
$@#Y@
Подтяни тросик ручника для начала, может, этим все и обойдется - держать будет....
Aleks-rostov
Завтра подтяну ручник. ХЗ, но бывает на тормоза не давишь, а как подтирает задняя колодка. Но не всегда. А когда плавно тормозишь, то слышно как скользит что ль.
ДюКЧ
дык поменяй, чего жлобишься!
Zibnow
Во Во!
Так и впариваем друг другу! В чём проблема поменять то, уж не так дорого стоят они! Либо новый хозяин на барабаны точно попадёт!
MG_And
Или купи колодки, и отдай с машиной.
Aleks-rostov
Так потом небось тормаза нужно прокачивать! Я этим не занималсо. :) сам наверно не справлюсь.
Евгений88
При замене колодок прокачивать не надо.
allisandr
нет
