torodion
Авто: Ваз21102
Народ подскажите : снимал головку целиндра заменял втулки клапанов собрал все на место пропала искра не завести подскажите в чем может быть проблема .Авто Ваз 2110
спасибо!
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Проверь метки на валах и датчики
torodion
Авто: Ваз21102
метка распредшестерни совпадает с меткой на двигателе , а вот какие датчики?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Датчик Положения КоленВала
или может забыл накинуть провод на модуль зажигания (если имеецо)
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Разъемы все на место одел?
torodion
Авто: Ваз21102
Разъемы вроде все одел . Какие датчики отвечают за работу зажигания может какой из датчиков глючит.
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Без датчика положения коленвала искры не будет, еще модуль зажигания. Больше там нечему.
