133
Авто: пишихот был
В воскресенье загорелась лампа давления масла(на приборке,а не возле часов где уровень показывает!!).Толком не горит...моргает..я бы даже сказал подмаргивает...иногда на холостых горит...иногда нет...газу даешь начинает пропадать,в движении едешь-не горит,сцепа,тормоз,кочки=моргает...Фигня думаю..было пару лет назад такое...тогда поменял фильтр и датчик-проблема ушла.Купил вчера вечером фильтр и датчик(благо копейки стоят):поменял...один фиг горит....(уровень в норме,масло шелл ультра 5в-40,синтетика,пробег на нем 4000 тыс. км)думаюладно..куплю манометр измерю...подъехал утром сегодня к магазину...ещё закрыт....решил поковыряться...скинул клемму с датчика-думаю логически:если дело в датчике(вдруг брак попался) или редукционныфй клапан маслоприемника засран,то тогда должно перестать гореть-правильно?Завожу- всё равно горит...ага значит дело в проводке что к датчику идёт получается?Осмотрел насколько его видно-всё пучком.Стал смотреть по схеме куда он идёт(не бейте-я ламер в электрике)...вроде как в первую колодку ш1(на 8 контактов) ЧЯ...в левый верхний угол...достал смотрю ,а там оранжевый провод.....странно ведь с датчика идёт сине-зелёный с серой полосой....значит не туда...тем не менее пошоркал там все провода...вроде стала реже загораться лампочка давления...но тем не менее проблема осталась...(после этого опять скидывал клемму с датчика-одна фигня)Открылся магазин-посмотрел цену=600 рублёв...и что-то меня жаба придушила покупать на один раз манометр для измерения давления масла...тем более предполагаю что дело всё-таки с проводкой.....А теперь вопрос:куда всё-таки идёт проводок с датчика?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Может масло приёмник засорился.
Автор, померить давление в сервисе думаю подешевле будет.
ИМХО провод идёт напрямую от датчика на приборку (СМ Схему
![Wink](images/smiles/wink.gif)
133
Авто: пишихот был
x-soft писал(а):провод идёт напрямую от датчика на приборку
ага...понял..сейчас схожу посмотрю....т.е. если сейчас с приборки отключу этот проводок,то по идее лампа давления масла не дожна гореть?
133
Авто: пишихот был
выход на лампу идёт в 13,а вход тогда какой?
133
Авто: пишихот был
И что за колодка тогда,на которую идёт провод с датчика давления масла(25)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
всмысле?
1 провод только.
обычная схема 2110
550КБ!
http://cxem.net/avto/electronics/4-68-2.jpg
вполне прокатит... тока разъём на приборку может быть другой (в зависимости от приборки)
Если оторвать провод .. хз что будет .. не пробовал .. гореть не будет наверно.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Та схема для меня слишком сложная ))
похожа на типо схему как устроен инжектор ))
Колодка с 55 контактам это колодка ЭБУ
а куда идёт 25 датчик хз ))
Может всётаки давление масла проверить ?
Гидрики не стучат?
Последний раз редактировалось: x-soft (05 Май 2009 11:04), всего редактировалось 1 раз
133
Авто: пишихот был
для меня сложна эта схема...чо та ничего не догоняю...укажи хоть цифрами датчик давления масла...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
133 писал(а):...укажи хоть цифрами датчик давления масла
Забыл ))
№14
зы в ней легко запутацо )) я запутался сначало.
133
Авто: пишихот был
x-soft писал(а):зы в ней легко запутацо )) я запутался сначало.
да уж...нифига в ней не понимаю
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
куда всё-таки провод идёт(в какую колодку) в приборке?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Незнай, вроди в X1 в 13 дырку, щас ктонить придёт разрулит ситуацию.
Запутался я тож.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Провод серо-голубой идет напрямую от датчика к 13 разъему колодки приборки (помоему левой)
Последний раз редактировалось: АВС (05 Май 2009 12:03), всего редактировалось 1 раз
133
Авто: пишихот был
x-soft писал(а):Незнай, вроди в X1 в 13 дырку
так и есть
![gpn](images/smiles/punk.gif)
...счас отключил этот проводок...и перестала моргать лампа при отключённом датчике давления....
...тогда следующий вопрос:могу я просто этот провод оставить-заизолировав и протянуть новый провод?А то как то косу не хочется распутывать
АВС
133
Наверное нет, этот провод помоему "+" от питается от сети и еще в диагностическом разъеме от есть.
133
Авто: пишихот был
АВС писал(а):Провод серо-голубой идет напрямую от датчика к 13 разъему колодки приборки
и
АВС писал(а):этот провод помоему "+" от питается от сети и еще в диагностическом разъеме от есть.
так где же правда?
АВС
напрямую - не цепляется за другие дачтики, реле, а питание и диагностический разъем это не счет
133
Авто: пишихот был
![cry](images/smiles/cray.gif)
и что теперь делать?так не хочется разбирать всё...как узнать на каком участке пробой?
АВС
не ничеро разбирать тянуть провод от приборки к датчику и запитать от колоки, на диагностический разъем по желанию
133
Авто: пишихот был
АВС писал(а):и запитать от колоки, на диагностический разъем по желанию
мда...вот это для меня тёмный лес
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Непонял .. чего питать .. зачем питать?
там вроди массой всё рулицо, давление маленькое .. датчик тыц лампочко горит
а что с проводом случиццо могло у меня за 7 лет не перетёрся ни где, может следует посмотреть его на предмет трения с железкой какойнить .. в открытых местах.
Последний раз редактировалось: x-soft (05 Май 2009 13:33), всего редактировалось 1 раз
133
Авто: пишихот был
x-soft писал(а):а что с проводом случиццо могло у меня за 7 лет не перетёрся ни где, может следует посмотреть его на предмет трения с железкой какойнить .. в открытых местах.
просмотрел...в одном месте была затёртость изоляции небольшая-я заизолировал это место...в остальных открытых местах всё нормально..
ТАК ВСЁ-ТАКИ напрямую провод идёт от датчика к приборке или нет?
Был такой же трабл у
RoNа(через поиск искал решение проблем)....дело у него в проводе оказалось...но у него было видно где замыкает.....
x-soft
Авто: 21103 2001гв
хрен его знает
машины под рукой нет чтоб глянуть, но в ЧЯ провод точно незаходит (99%) ему там делать нех
АВС
Провод серо-голубой. в (11) резъем ЭБУ (13 контакт), в (34) колодка соединения с электрической сетью, (6) колодка диагностического разъема, (32) выход на датчик в двигле
Последний раз редактировалось: АВС (05 Май 2009 14:32), всего редактировалось 1 раз
133
Авто: пишихот был
АВС
дай пожалуйста ссылку на полноразмерную картинку
АВС
Вот картинка сори не заметил что х..ню выложил
