garryck
Временами в салоне при движении чувствуется запах бензина. Под капотом посмотрел, вроде никаких потеков нет. Где стоит еще посмотреть??? И еще вроде расход большой ( или меня уже глючит ??? ). Залил бак под завязку, проехал 260 км по городскому циклу, а бензина указатель показывает ниже 1/2 бака, где-то на 1,5 деления от нулевой отметки. Если ДМРВ умирает, ДЖЕКИ ЧАН горит или нет, а то никаких признаков нет ( у меня БК нету ). Посоветуйте...
-=PHOENYX=-
проверь топливный шланг от горловины до бака
Rover_61reg
Ну если такие вычисления по приборке.
В баке "примерно" 40 литров. Расход "примерно" 10 литров на 100 км.
Проехал 260 км, значит в баке "примерно 14 литров. Что собственно и показывает приборка - "примерно" между 10 и 20 литрами. То есть можно проехать ещё "примерно" 140-150 километров. supercool
И насос сгорит 63
ams
Тоже на своей ВАЗ-2114 (инжектор) периодически мучился с запахом бензина в салоне. Особенно когда тепло и опускаю боковые окна.
Выяснил такой момент.
Сепаратор бензобака (который находится прямо над заливной горловиной) лопался по швам от старости (такая вот пластмасса) и также от избыточного давления. А избыточное давление появлялось из-за неисправного перепускного клапана (он пластмассовый и также рядом с наливной горловиной) поэтому когда после поездки открывал крышку заливной горловины, то было очень сильное (именно сильное, а так оно будет всегда небольшое) шипение выходящего воздуха.
Кстати когда было всё герметично (в смысле сепаратор целый) , но перепускной клапан не работал, то накопившемся давлением в жару создавались перебои с подачей топлива. Машина глохла на ходу и загоралась лампа "Проверь двигатель". Пока не стравишь давление проблема не изчезала.
Советую осмотреть и понюхать ( там сразу станет ясно) сепаратор бензобака. Скорее всего он. Стоит около 250 руб. За 4 года эксплуатации я заменил их 3 шт. nea Трещит и лопается пластмасса от жары и мороза.
drive1
Если он умирает то Джеки чан даже не моргнёт. Сдыхает незаметно.
Под задним сиденьем не смотрел там где БН стоит, может там немного подтравливает.
Думаю ДМРВ исправный а расход увеличен из-за того что бенз испоряется\протекает где то, или просто показалось что расход большойSmile
nicotinovich
машина с абсорбером?
если с ним то смотри шланги которые к нему идут. У мня воняло в жару в пробке, т к он прям недалеко от печки находится и печка все тянет в салон. А капот открываешь бенз быстро выветривается и вроде как не пахнет...
garryck
Вчера менял сетку на БН, када ставил назад то обнаружил что гаечки, кот. прикручиваешь круглую крышку на торчащие с бака болты докручиваются до конца, а после начинают прокручиваться, по -ходу резьба на этих болтиках скушалась... А ведь они вместе с конструкцией бака идут, вот вроде откуда подтравливает...
Да видно и вправду кажется... Креститься надо... 63
<L>
У меня тоже пахнет бензином когда открываешь окна.
Нюхал под задней сидушкой не пахнет. пахнет гдето в районе багажника
