Подскажите пожалуйста в каком порядке иска не исправность?
Только сделал переднюю подвеску поменял правые рычаги (были погнуты) сделал развал схождение. И в первую же неделю поймал правым колесом несколько ям. В результате руль стоит криво (увело в лево) а машину заметно ведёт в право при отпускание руля, после кочек да и просто при движение. Обидно, ведь только сделал...
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
1. Плохо
2. Посмотри на давление колеса, на погнутость обода
3. Проверь затяжку сайлент блоков на НАГРУЖЕННОЙ машине
4. Сырое железо в рычигах (замена
5. Люфт маятникого рычага
6. Целосност кузова в верхней части крепления аммо (смотреть из подкопотного пространства и с низу)
7. Целосность балки
это в порядке возростания проблеммы
