Евгений-21144
Добрый вечер! Хотелось бы поменять антифриз тк пробег у автомобиля уже 56 тыс км, антифриз с салона был зеленого цвета,сейчас заметно потемнел! на помпу жалоб нет, вот подскажите у кого есть опыт, как и чем промыть систему?после того как солью старый, помница мальчишки из сервиса говорили что можно спрайтом, фиг знат? кто пробывал?
allisandr
я когда промывал систему просто добавил туды колганит чтоли(для стиральных машин короче) поездил несколько дней слил и залил новую охлождающую жидкость
п.с. на служебной машине
на своей бы так не зделал hehe
Евгений-21144
allisandr писал(а):
на служебной машине
pst
allisandr
волго терпит hehe
volokh
"Феликс" вполне подойдет.
Если система грязная, то надо промыть. Купить любой флакон с промывающей жидкостью и сделать все как в инструкции написано.
Нужно или нет проверить очень легко. Если в расширеительном бачке плавает или на его дне грязь (ошметки, масло и т.п.), если из радиатора выливается грязь. То желательно промыть. Если просто песчинки, то просто промыть большим кол-вом воды.
Только есть одно НО. Чтобы орошо промыть систему посоветую сделать две вещи:
1. Снять нижний шланг радиатора.
2. Снять оба шланга печки внизу моторного отсека у краника.
Потому то в этих местах любит скапливаться грязь.
Евгений-21144
Francoou
Слышал что много подделок Феликса. Хотя до недавнего времени лил его.
Мастера посоветовали антифриз AGA.
В конечном итоге залил в ласточку Ravenol, но он цук дорогой )
Промывал Топгиром.
То что, жидкость меняет цвет - не фатально, поскольку она проходит по разным системам и металлам, происходят химические реакции, в конечном итоге цвет изменяется.
Феликс у меня вообще за пару тыщ км стал болотного цвета.
надо сразу 10л канистру брать.
Димoн
Francoou писал(а):
антифриз AGA.
Непонятная контора с непонятным товаром.
Залил второй раз Спектрол, всё ок.
TJ
у меня нордикс зеленый, пару раз менял. Все ок! цвет меняется, но не значительно.
kostik(tm)
Хз я тосол залил (из бочки на работе). Ничем не промывал. Старая ОЖ была мутная. До кучи поставил Оренбугский медный радиатор gpn щас благодать supercool
