Smit71
Авто: ВАЗ 21074
Помогите! 6-ой двигатель! Решил поменять клапана! За одно интересно стало что с колечками! Пошень от усилия руки гуляет среднее! Что обозначает Маркировка на поршне С и какие под них кольца размером! Если кому не жалко плиззз на телефон скиньте смс,а то я теперь незнаю когда залезу! Весь в МАШИНЕ! 8-915-787-1080
selukov
Буква С по идеи говорит о классе поршня, но никак о его размере. Нужно вытаскивать першень и мерять диаметр цилиндра, а потом уже покупать кольца.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
selukov писал(а):Буква С по идеи говорит о классе поршня
класс точности через 0.01 мм
baraban
Буква "С" дает поршню одну из классификаций, а именно, буквы "А", "B", "C", "D" и "F".
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
+1.
А клапана притри, а то прогореть могут. Сам ипусь с этим сейчас. Тока втулки не меняй без острой необходимости -не стоит оно того.
